 [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 18:44
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Spirit писал(а):
LISIY,
Чтобы уменьшить омическое сопротивление тракта. Падение напряжения dU=I*R
Ток от гены 70 ампер, сопротивление пусть 0,01 ома. В таком режиме на проводе будет падать(теряться) 0,7 вольта. Именно поэтому при увеличении нагрузки напряжение борт сети начинает снижаться. Уменьшишь сопротивление - меньше будет падение напряжения, будет выше напряжение на клеммах аккума - лучшая зарядка.
Зачем усиливать провод для зарядки АКБ (расчитаный производителем до 40А)??????7
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
  •  11031
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
LISIY писал(а):
sansanych писал(а):
LISIY, я ни где не писал про стартерные провода, от кого ты это услышал не знаю. Ты допустил неточность с клеммой Д генератора, я тебя поправил и не более того. :
sansanych писал(а):
между клеммой минус и двигателем,
А это кто писал???? Помоему между клеммой минус АКБ и двигателем, и есть силовой стартерный провод!!!!!!
Это массовый провод двигателя. Силовой стартерный идёт к пятакам стартера
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 18:48
  •  11031
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
LISIY писал(а):
Spirit писал(а):
LISIY,
Зачем? Ты имеешь ввиду цель? А если от гены потребляется не 40 ампер, а 70 , 100? Вообще, необходимость каждый определяет для себя, физику процесса я тебе объяснил, а далее у каждого свои мозги. У нас за каждые полвольта стоит побороться , условия обитания такие.
Мдя...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 18:54
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
sansanych, Считаю что LISIY делает всё правильно. Где есть утечки, там и устраняет. Если нет утечки между минус аккум и минус двигатель, нет необходимости вешать лишние "сопли".
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 18:57
  •  348
  •  Томская область.
А что, стартеру не нужна масса?
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 19:00
  •  11031
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Не понял вопроса. Я пояснил, что имел ввиду СанСаныч под силовым проводом стартера. Масса нужна всему. Спрашивай ещё
Мдя...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 19:03
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Spirit писал(а):
LISIY писал(а):
Spirit писал(а):
LISIY,
Ты либо плохо читаешь,либо слабо понимаешь о чом речь!!!!!! С клеммы +В гены идут ТРИ провода!!!!! ДВА провода идут на монтажный блок,и питают всю борт сеть афто с заведённым двигателем!!!!! А ТРЕТИЙ провод идёт на АКБ,для зарядки оного,и для питания борт сети до запуска двигателя!!!!! Зачем его усиление!!!??? Так понятней про што я??????
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 19:04
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
+1
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 19:07
  •  348
  •  Томская область.
А я не спрашиваю. Я для тебя утверждаю что "Массовый провод двигателя" и есть стартерный, только минусовой.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 19:20
  •  11031
  •   4
  •  ХМАО, Сургут
Да без проблем. Мне твои утверждения ни к чему, теорию электрических цепей я изучал.
Мдя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1171 ]  На страницу Пред.    След.
