РИФ 150А http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=10007 |
Страница 20 из 24 |
Автор: | Vityok [ 27 авг 2019, 02:41 ] |
Заголовок сообщения: | Re: РИФ 150А |
styxsv писал(а):
Можно и 20 квадратов кинуть, и 50, и сотню даже, но гнуться они не будут наверное ![]() Бери КГ - Кабель Гибкий В другой теме я уже описывал - к двигателю (на Волге) подключил две массы (справа и слева) из КГ-25 в гофре ![]() ![]() |
Автор: | Rikki [ 27 авг 2019, 04:28 ] |
styxsv писал(а):
Мне не нужен там еще один провод, усложняющий доступ. Мне не усложняет доступ ни к чему, провод ныряет под воздушный фильтр и его не видно, прямо к болту кронштейна. Согласен, сильно толстый там смотреться будет неэстетично. Поэтому поставлю гибкий 12кв.мм но 75см, вместо этого в 1м. Примерно, как у @Vityok , на своём фото показал. ![]() styxsv писал(а):
Можно и 20 квадратов кинуть, и 50, и сотню даже, но гнуться они не будут наверное ![]() Поэтому Валерий Андреевич и задумывался. ВВА по мойму, что то другое имел в виду. Типа предохранительные свойства , возможно, немцев упомянул.. |
Автор: | ВВА [ 27 авг 2019, 06:45 ] |
styxsv писал(а):
Повторюсь - но где грань разумного? Можно и 20 квадратов кинуть, и 50, и сотню даже, но гнуться они не будут наверное Поэтому Валерий Андреевич и задумывался. Штатный провод GLC 2007 года имеет чуть больше пяти квадрат чистого сечения. На 80А . ИМХО, он выполняет роль предохранителя. Если уж увеличил сечение, -ставь предохранитель. На 150А. МИДИ. Он быстрее срабатывает. А у "бэхи" ,в габажнике, стоит два блока предов. Провода где нить 16кв., а то- и больше. Но, у неё, акромя всего этого, на клемме, стоит ещё пиропатрон. Полагаю, что он срабатывает при срабатывании подушек безопасности. Вот такая безопасность. На этот уровень я и поглядываю, как на эталон. Добавлено спустя 6 минут 26 секунд: Rikki писал(а):
ВВА по мойму, что то другое имел в виду. Ну да. А что, классное место- кронштейн воздухана? ![]() ![]() |
Автор: | Sergei55.ru [ 27 авг 2019, 09:44 ] |
@ВВА , в бехи под сиденьем должен быть самоликвидатор на 500гр пластида что бы летуна разрывало при дтп |
Автор: | styxsv [ 27 авг 2019, 20:46 ] |
Уровень бэхи - слишком громко. Технологии европы - так будет правильнее:-) Если пытаться брать их за эталон, наверное придется полностью менять схему силового снабжения по аккуму, внедрять еще какой-то блок развязки, наверняка и с контроллером (очень примерно). Отделять аккум от системы после пуска, и заряжать отдельно от нее, контролируя soc (state of charge) при этом. Но это все было бы отлично, если бы реально работало при любых условиях. На мазде сх-5 есть система старт-стоп, soc, и еще какие-то плюшки, но все это великолепие разбивается об банальное время заряда, которое определено физикой/химией. И нихера эта система не работает, если у тебя короткие поездки. ![]() За что бабки-то заплачены!? За хреново работающую систему? Да не. Все проще. Мазде ж надо отбить затраты на этот ОКР... За счет People, который хавает. ![]() Вот как-то так. |
Автор: | Rikki [ 27 авг 2019, 20:54 ] |
@styxsv , Засиделись в твоей теме. Попробую открыть новую, чтоб не засорять. Есть, что обсудить. Есть, что померить. |
Автор: | styxsv [ 27 авг 2019, 20:59 ] |
Не вопрос. Я всегда за познание нового. |
Автор: | ВВА [ 28 авг 2019, 06:53 ] |
styxsv писал(а):
Вот как-то так. Хозяин- барин. У моей лето отработали предохранители. 7 штук + 1 слаботочный. styxsv писал(а):
На мазде сх-5 есть система старт-стоп, soc, и еще какие-то плюшки, но все это великолепие разбивается об банальное время заряда, которое определено физикой/химией. И нихера эта система не работает, если у тебя короткие поездки. Ага. Есть у меня такой блок предов. Датчик тока там интересный. Холла. На мощной шине. Подумал- и не стал внедрять. А до датчика попробую зимой докапаться. ( если Боженька позволит) |
Автор: | Vityok [ 28 авг 2019, 15:45 ] |
ВВА писал(а):
Датчик тока там интересный. Холла. На мощной шине. Для чего он там? |
Автор: | styxsv [ 05 сен 2019, 15:49 ] |
Заменил дополнительный по плюсу. (Старый оказался омедненый алюминий. Что было...) Кинул 16 квадратов КГшечку, обжатую, паяную, 1метр. При 88А падение стало 60мв. По минусу кинул тоже 16кв дополнительно. 2 метра. Падение при 88А стало 80 мв. В итоге на аккуме 14,3в с копейками при 88А. Теперь душенька довольна. |
Страница 20 из 24 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
