 [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 16:35
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Ingvar76, я бы рекомендовал замену гены. : Купи от Приоры на 100А, подходит без проблем. Только шкив на один ручеек шире, ремень одевай внимательно. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 19:34
  •  175
  •   38
  •  16 июн 2010, 20:44
  •  Москва, Лефортово
Гену снял, натяжной ролик не трогал, одну гайку сорвал-при откручивании, закручивании нижней гайки пользуйтесь головкой на 13 и трещеткой ...
Провода очень плохо выглядят, нужно привести их в божеский вид...
Могу ли я замкнуть плюс от гены на массу :?:
Чтобы закрыть двери с брелока...
У меня задняя дверь от ключа не закрывается (ключ в замок не лезет)Изображение
ВАЗ-21063>ВАЗ-21122>ШН-L>Веста
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 19:47
  •  175
  •   38
  •  Москва, Лефортово
Подъезжал знакомый на шниве 2012 года, у него с завода гена стоит на 105 А ...во всяком случае, он мне так сказал... :?:
У моего гены изоляция обмотки поплавилась...поэтому буду новый покупать.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 19:57
  •  175
  •   38
  •  Москва, Лефортово
Чтобы сместить натяжной ролик, надо три гайки ослабить?
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 19:59
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Ingvar76, Вот те провода замкни между сабой(те што на фото)и закрой свой багажник,и никакой массы!!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 20:02
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Ingvar76, Не обязательно. Сними с ролика колпак,открути болт,или гайку(не помню),и замени ролик.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 20:06
  •  175
  •   38
  •  Москва, Лефортово
: Понял, спасибо!
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 20:08
  •  175
  •   38
  •  Москва, Лефортово
ролик менять не нужно, когда буду ставить гену...может понадобиться ролик прослабить :?:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2013, 20:11
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
Извини,чуть не правильно прочитал! Чтоб сместить ролик,конечно надо открутить три гайки.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 13:49
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Ingvar76 писал(а):
Всем здрасти! Произошел обрыв клеммы провода идущего на обмотку...
Если я восстановлю контакт, заменю рн (без или с дм) будет ли гена работать?...Боюсь обмотка поплавилась...в этом случае-только замена гены?
У меня точно также было, но у мну гена нижний и на него тосол капал. Как это сделать при верхнем гене - ума не приложу. Но все вполне восстановимо при помощи паяльника. Пропаивается ДМ и делается новая петля на обмотке. Ничо менять не надо. Ну, если обмотка не коротнула на корпус, конечно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.    След.
