проблема с контрольной лампой Аккумулятора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=10000 |
Автор: | Yangort [ 10 апр 2014, 09:45 ] |
Заголовок сообщения: | проблема с контрольной лампой Аккумулятора |
Помогите советом... Сегодня пытаясь прикурить присоединил на доноре + к - произошли искры на 1 сек затем подключил нормально. При попытке завести ничего не получилось. Решили дернуть. машина завелась но через 5 мин заглохла. уровень заряда с 10 упал до 7. и все пришлось ехать на буксире. При повороте ключа не загоралась лампа акк., дома разобрал панель проверил лампа целая. зарядил свой акк. завел заряда нет. немного решил подождать с работающим двигателем. заглушил поворачиваю ключ и о чудо лампа акк загорелась, завел двигатель заряд пошел лампа акк погасла. Какие последствия такого подключения можно ждать? и что это было? p/s/ суть проблемы покороче описать не получилось ШН 2004г.в. |
Автор: | sansanych [ 10 апр 2014, 14:04 ] |
Yangort, сделай профилактику массам: около акума и на двигателе, рядом с модулем зажигания. Рекомендую заменить в сборе диодный мост, степень повреждения силовых диодов определить невозможно. Лучше предупредить эту неисправность. Осмотри силовые провода на гене, не должно быть вздутых и обгоревших проводов. Да, при работе с геной заранее сними клемму минус с акума. ![]() |
Автор: | Yangort [ 10 апр 2014, 22:29 ] |
Сегодня ездил и заметил что при повороте ключа в 1 положение контрольная лампа то загорается то нет. Когда не загорается заряд от генератора не идет, но стоит добавить газу сразу начинает выдавать заряд. Что смотреть ? Все контакты почистил. |
Автор: | ЛЫСЫЙ 721 [ 10 апр 2014, 22:47 ] |
Yangort писал(а): Сегодня ездил и заметил что при повороте ключа в 1 положение контрольная лампа то загорается то нет. Когда не загорается заряд от генератора не идет, но стоит добавить газу сразу начинает выдавать заряд. Тогда стоит проверить "щётки" в генераторе.
Автор: | Yangort [ 11 апр 2014, 08:11 ] |
щетки можно снять не снимая сам генератор? если не трудно брости в меня ссылкой. |
Автор: | NP [ 11 апр 2014, 08:51 ] |
Yangort писал(а): щетки можно снять не снимая сам генератор? если не трудно брости в меня ссылкой. Можно. Снимаем с генератора провода и пластиковый зад, и сразу видим регулятор напряжения со щетками, там всё очевидно.
