Ну что. Прошел еще год. Поэтому опять годовой отчет.
Прошел гена уже около 50 тык. В июне-июле пропала напруга.
Собственно, было ожидаемо. Диагноз был поставлен за 1-2 минуты. И в точку.
Стерлись щетки на щеточном узле. Точнее, одна щетка выработала всю свою длину и подвисла.
за 10 минут заменил на точь-в-точь такой же новый щеточный узел от Энергомаш.
Вчера дошли руки и воплотились старые хотелки - поставил вместо Энергомашевского щеточный узел Орбитовский,
от РН К1216ЕН1, с медно-графитовыми щетками, заменил провода на вдвое большие по сечению. (Напомню, РН уже стоит самодельный - ВТНовский на полевике регулируемый).
Все отлично, все работает, но все же грызла мысль - так сколько же он могёт!!? (ведь еще ни разу не выжимал из него максимум целенаправленно.)
И вот попытался выжать.
Принципиально - ничего нового. Увеличивал нагрузку и поднимал обороты. Старался обеспечить не менее 14В на аккуме.
Получилось вот что.
кликабельная миниатюра
Дальше не пошел, так как нагрузки закончились)))
Схема включения вентов - последовательно/параллельная.
+Panas - это у мя третий вентилятор присобачен. Включается вместе с кнопкой кондея. Жрет, сволочь, 7-8 ампер. Съедает весь мой оставшийся резерв. НО! позволяет дольше работать вентам в первом режиме, и меньше во втором при кондее. И вот, чтоб было видно, привел замер штатной схемы и своей.
Гена тянет нагрузку до 85 ампер на ХХ, но дальше уже все... напряжение падает ниже 14В.
Далее может больше, но уже при более высоких оборотах.
Шунт был на 100 А, 75 мв. Советский.
За пределами его диапазона, но, думаю, сильно он не соврал.
