Генераторы Starvolt 120A
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=42380
Автор:  Александр77 [ 26 окт 2016, 16:37 ]
Заголовок сообщения:  Генераторы Starvolt 120A
Кто нибудь реально эксплуатирует этот генератор? А то у меня стоит только один год ,но вроде всё отлично. А то в инете отзывы разные? :smile_wink:
Автор:  voronz5 [ 26 окт 2016, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Генераторы Starvolt 120A
у меня стоит,правда недавно ,поставил на тюнинг мотор-где то 7 тыс прошёл-всё хорошо :smile_nerd:
Автор:  IKolomin [ 26 окт 2016, 21:39 ]
30 тыщ на нем отъездил, нормально.
Автор:  Sergei55.ru [ 27 окт 2016, 05:42 ]
Брал в магазине официально дилера
Через день пришлось вернуть
Брак заводской подтвердили
Попросил подобрать рабочий
Через месяц позвонили-сплошной брак
Автор:  voronz5 [ 27 окт 2016, 08:43 ]
я брал вообще на оптовом и ничего-всё ок!
Автор:  Александр77 [ 27 окт 2016, 13:42 ]
Спасибо понятно ,вроде всё не такуж плохо ,а то в инете понагонят жути, аш испугался !Лазить приходиться просто на шевике, где попало и далеко, лиш бы не подвёл гена. :smile_wink:
Автор:  Rikki [ 27 окт 2016, 17:08 ]
@Александр77 , Ну Стартвольт китайский это понятно. Просто относись к 120а китайскому, как к нашему на 80а. Не грузи доп нагрузкой и будет всё ОК. В основном ведутся на китайские цифры и грузят под них. Китайские амперы и наши немного отличаются. Наши амперы - это значит неограниченно долго при самой высокой УКАЗАННОЙ внешней температуре. У них просто рамки другие. Потому и наши 80а примерно равны китайским 120. Косвенно вес гены кажет на мощность.
КЗАТЭ 2123 80А - 4.9КГ http://www.katek.ru/catalogue/gener/cars/object147.html
СТАРТВОЛЬТ 2123 135А -5.0кг. http://www.startvolt.com/catalogue/gene ... -lg-01214/
Автор:  meg@ [ 27 окт 2016, 18:01 ]
стоял два года с небольшим. проблем с зарядкой не было никогда. но в один момент я пролюбил затяжку плюсового вывода и спалил диодный мост, после его замены гену эксплуатировал еще год, потом сделал профилактику в виде чистки и замены смазки в подшах и продал(была возможность взять недорого новый bosch 115A). насколько я знаю, гена работает до сих пор, т.е. уже больше трех лет ему. запчасти(диодный мост, реле регулятор) есть в наличии в рознице, при необходимости так же легко заказываются через известные интернет-магазины, стоит все копейки.
если крякнет бош, дешевле будет новый купить... ибо РР например стоит больше 3к
Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду:
неправда, родной гена на 80а при включенном кондее помирал, на ХХ были проблемы с зарядкой. доппровода + и - несколько исправили ситуацию, но самую малость.
при этом со стартвольтом 135а такого не было никогда.добавлю еще, в работе разницы между стартвольтом и именитым бошем лично я не заметил вообще. по напруге и просадкам все одинаково.
Автор:  Rikki [ 27 окт 2016, 21:40 ]
meg@ писал(а):
неправда,
Поконкретней, где? Попробуй объяснить, за счёт чего китайский генератор того же веса имеет мощность в 1.5 раза большую, чем КЗАТЭ. И ещё причину замены хорошего Стартвольта на БОШ более слабый (по китайским данным), совсем не бесплатно.
Лукавим чего й то.
Автор:  meg@ [ 28 окт 2016, 11:59 ]
Rikki писал(а):
meg@ писал(а):
неправда,
Лукавим чего й то.
какое лукавство? причина замены описана выше, была возможность поменять на новый бош, я ей воспользовался. кстати, сколько весит бош 115а неизвестно ли, может он легче окажется 80А кзатэ)
примерно на втором году жизни шниваря у меня появилась проблема с зарядкой, летом в пробках с кондеем напруга была 12.5В или около того, я решил проложить доппровода и подтянул заодно гайку в+. это помогло, но ненадолго. буквально через неделю-две зарядка опять пропала и я полез снимать гену. задняя пластиковая крышка рассыпалась в руках, а вместе с ней и диодный мост. было заметно, что генератор дико грелся. ремонтировать его не стал, купил новый стартвольт и почти два года про эту тему не вспоминал. когда пришлось лезть внутрь стартвольта(писал выше, открутилась гайка на плюсе) никаких следов перегрева я не обнаружил.
что там намутили наши ускоглазые друзья я не знаю, но у стартвольта свой диодный мост и РР, при установке похожего реле-регулятора зарядка получается ниже ожидаемого уровня. наверняка там нет заявленных 135А, но явно больше 80а у родного кзатэ.
