Генератор катэк 120А на Шевроле Нива доигрался((( http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=52746 |
Автор: | ИванАбдурахман [ 28 окт 2017, 18:56 ] |
Заголовок сообщения: | Генератор катэк 120А на Шевроле Нива доигрался((( |
Добрый вечер форумчане!!!, купил генератор катэк на 120а, сгорел регулятор напряжения, поехал купил его (он идет от калины) и в регуляторе напряжения идет фишка от калины в ней 2 провода (хотя в моем старом регуляторе напряжения, он тоже от калины клемма для одной фишки, но в продаже их нет), а на шевроле ниве один провод, сделал скрутку 2 провода к одному, теперь горит лампа аккумулятора и как быть? Помогите пожалуйста!!! |
Автор: | Нивер [ 28 окт 2017, 23:08 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Генератор катэк 120А на Шевроле Нива доигрался((( |
ИванАбдурахман писал(а):
как быть? 1. Стараться создавать одну новую тему, а не две. 2. Не скручивать 2 провода в один, а оставлять один на нужный пин. Никто же не скручивает минус и плюс на акб - там тоже два разъема.. ![]() |
Автор: | ИванАбдурахман [ 28 окт 2017, 23:11 ] |
Да я тоже так думаю, порылся в просторах инета, пишут один провод прикрутить, второй висяк |
Автор: | Vityok [ 29 окт 2017, 10:23 ] |
Нивер писал(а):
Никто же не скручивает минус и плюс на акб - там тоже два разъема.. ![]() ![]() ![]() Нивер писал(а):
Не скручивать 2 провода в один, а оставлять один на нужный пин. А у Калины схема подключения отличаецца значит? |
Автор: | ИванАбдурахман [ 29 окт 2017, 11:24 ] |
Vityok писал(а):
Не скручивать 2 провода в один, а оставлять один на нужный пин. А у Калины схема подключения отличаецца значит? У калины 2-х пиновый разъем, у шеви однопиновый, пишут поключать только 1-й пин второй провод висяк, это ж ноу-хау нового генераторатора бош (маде Индия), был китай терь индия, шило на мыло одним словом. лучше ставить трехуровневый регулятор напряжения, но в моем случае генератор катэк, в котором стоял калиновский регулятор с выводом под один пин. пойду сейчас крутить, посмотрим что из этого выйдет. |
Автор: | ИванАбдурахман [ 30 окт 2017, 10:23 ] |
Заработало!!! Со всеми потребителями 13.8!!! Спасибо за помощь в проводах!!! |
