ремень генератора трется о шкив http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=55882 |
Автор: | Роман Грибков [ 08 мар 2018, 09:31 ] |
Заголовок сообщения: | ремень генератора трется о шкив |
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: ремень генератора трется боковиной о шкив гидроусилителя. предыдущий ремень проехал 20 т км и порвался. Последний ремень проехал всего 1 т км и тоже порвался. Ремни покупал у дилера и перед установкой осматривал каждый сантиметр на возможный брак - все было без проблем. Каждый раз при установке проверяли соосность - все было ровно. На днях открыл капот и заметил, что ремень одной боковиной упирается в стенку шкива и трется об него. Явных перекосов по шкивам и роликам не видно, натяжка ремня нормальная. Что делать? Как регулировать? Прошу помощи. |
Автор: | sanyok [ 08 мар 2018, 15:01 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ремень генератора трется о шкив |
@Роман Грибков , Мало данных. Какой ремень, поликлиновый или еще клиновой? Соосность как проверялась? Да и фото бы глянуть, как ремень за шкив задевает. Может он на ручей, два перепрыгивает из за износа роликов например? |
Автор: | Serge N [ 08 мар 2018, 16:40 ] |
Ремень привода вспомогательный агрегатов меняется в комплекте с натяжными роликами (70тыс пробега). Если у тебя где то трет - значит где то какой то из шкивов некорректно установлен. Ищи, родной...Мало ли что тебе "не видно" - копай глубже. |
Автор: | Роман Грибков [ 09 мар 2018, 10:31 ] |
Ремень ручейковый. Соосность проверял не сам (за метод ничего сказать не могу, знаю что осматривали со всех сторон и снизу в том числе). Ремень менялся вместе с роликами. Сегодня планирую попасть в гараж - сделаю фото. Сам думаю еще вот о чем: было дело - снимали шкив. Может его поставили обратно не той стороной и в этом причина? Это к вопросу "какой-то из шкивов некорректно установлен". |
Автор: | Serge N [ 09 мар 2018, 20:15 ] |
Ну ты сам подумай - всего в цепи привода 6 узлов: насос ОЖ\шкив КВ\генератора\ГУРа\2 ролика натяжения. Что то из них с осью вращения не параллельной остальным (по Х или Y или по обеим осям сразу). Надо присмотреться. ![]() |
Автор: | pashka www [ 09 мар 2018, 20:31 ] |
Я сейчас набрал "замена ремня нива шевроле" и в картинках к найденому куча фоток всех шкивов и роликов и со всех сторон. Люди нащёлкали фотоотчётов. Сейчас это модно всё на драйв и прочее выкладывать всё что бы не сделал) Сравни. |
Автор: | Serge N [ 09 мар 2018, 21:45 ] |
В динамике надо смотреть. Снять ремень - покрутить вручную шкивы (ес-но шкив КВ не прокрутишь) посмотреть нет ли повреждений на них (моеж какой снимали - заусенцы, биения, люфт осевой...) Не бывает чудес, смотреть \искать надо... |
Автор: | pashka www [ 09 мар 2018, 21:49 ] |
У меня одно время стоял на неродном генераторе родной шкиф. И от он мало того что был немного несоосен и ещё откручивался периодически и ремень слетал. |
Автор: | sanyok [ 09 мар 2018, 22:40 ] |
@pashka www , А какой генератор стоял, и почему откручивался? Резьба чтоль левая была? |
Автор: | pashka www [ 09 мар 2018, 22:42 ] |
@sanyok , Честно я уже не помню. Это на той было машине. А откручивался потому что конуса разные были. |
