Здравствуйте,
Машине буквально полгода, начал замечать почти сразу, но придавал значение, что аккумулятор слишком часто разряжается.
В итоге вчера зарядил дома аккумулятор до 14 В. Поставил, бортовой вольтметр показал 14В. Все зашибись думаю. Покатался 1.5 часа по городу - приехал домой. Напряжение аккумулятора 12.4 В!!!
Еще раз завожу двигатель, беру вольтметр и меряю напряжения на клеммах генератора, на холостых выдает 13.5 В, без каких либо потребителей.
То есть генератор явно выдает пониженное напряжение, так ка должен выдавать ~14.4 В.
Подскажите пожалуйста, что нужно проверять и как исправить такую проблему ?
Я так понимаю, две самые очевидные причины это:
-Регулятор напряжения ?
-Натяжение ремня генератора ?
Неисправность регулятор напряжение можно ли как то определить ? Или только определяется после замены ? Если типа, выдает нормальное напряжение, значит дело было регуляторе, если выдает такое же пониженное напряжение - значит зря покупал и дело в другом ?
