Кронштейн натяжного ролика не двигается http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=82645 |
Страница 4 из 4 |
Автор: | Rikki [ 20 янв 2023, 19:16 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Кронштейн натяжного ролика не двигается |
andrei.63r писал(а):
Но токосъемные кольца на роторе проточены местами до вала. Похоже, пробег у него немалый, интересно сколько? andrei.63r писал(а):
Похоже, придется покупать генератор. Взять такой же (КЗАТЭ 9402.3701-01, 14 В 80 А, 2123-3701010) или из новых, мощнее. Выбор большой: от 90 до 140 А. И производители разные. Лучше, конечно поменять, на что нить мощнее. Но тут, есть большая вероятность, что новый, будет мощнее, но напряжением чуток пониже. Что оч важно, для современных АКБ. Есть 2 большие группы генераторов, на всех значится 14в. 1. Многочисленная группа, которая имеет 14.0в, а с прогревом поддерживает в бортсети 13.7в. 2. Группа, не столь многочисленная, имеет 14.5в, с прогревом поддерживает 14.2в. Твой штатный из этой группы. Поменяв, РР, конечно, можно изменить это напряжение, но не думаю, что это интересное занятие зимой. Хотя, если есть тёплый гараж, время, ... |
Автор: | aspb [ 21 янв 2023, 11:14 ] |
bvm1954 писал(а):
Загляни на Авито! Найдешь нужный от 1000 рэ и проверишь на месте. Вольтметром запасись. facepalm... С запиленными кольцами и сточенными щетками... Причем пробег генератора говорит мало о чем. Состояние колец и щеток сильно зависит от того, ходила ли машина по глубокой грязи, в сильно запыленной атмосфере и сколько раз генератор работал на сильно разряженный аккумулятор. bvm1954, термостат наверняка новый покупал ? А почему не подержанный на Авито Добавлено спустя 9 минут 22 секунды: Rikki писал(а):
Группа, не столь многочисленная, имеет 14.5в, с прогревом поддерживает 14.2в. Твой штатный из этой группы. Хм... 14,2 ? Вот это вряд ли... У меня был штатный 80А. Полностью разогретый на холостых поддерживал в бортсети напряжение с включенными фарами, 1-й скоростью вентиляторов ( отопителя и радиатора) 13,8 В. Сейчас БОШ 110 А в тех же условиях держит те же 13,8. В холодном состоянии оба 14,5 В. |
Автор: | Alexian_2001 [ 30 янв 2023, 00:22 ] |
Так это, чем закончилось с кронштейном? Подвинулся в итоге или как? |
Автор: | shmakich [ 30 янв 2023, 05:55 ] |
Alexian_2001 писал(а):
Так это, чем закончилось с кронштейном? Подвинулся в итоге или как? Он там выше написал, что шпийон гайку накрутил взад и только после обращения на форум удалось это обнаружить У меня такое постоянно, забуду что как делать, хожу у всех спрашиваю, а потом сам вспоминаю и делаю. Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: aspb писал(а):
Сейчас БОШ 110 А в тех же условиях держит те же 13,8. В холодном состоянии оба 14,5 В Вот по этому же мне непонятные эти разговоры какой лучше, а у меня на жиге стояз 80 и хватало, а 110 сильно мощный. Я таки думаю, если там реле напряжение есть и оно работает, то запас хуже не делает и еще, любой электроприбор нагруженый процентов на 60 работает гораздо дольше, чем который на все 100. Если грузить по полной, то он конечно отработает свою гарантию, а дальше как повезёт. |
Страница 4 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
