Ремень генератора (было "Выжимной или ?") http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=9828 |
Страница 1 из 3 |
Автор: | sandworm [ 18 ноя 2003, 16:40 ] |
Заголовок сообщения: | Ремень генератора (было "Выжимной или ?") |
А выжимной ли так визжит ? Хочу все-таки узнать мнение народа, прежде чем ехать бодацца... - Визг проявляется, когда сцепление подхватывает при отпускании и пропадает через секунду после полного отпускания педали - Сильнее визжит на младших передачах (первой и задней), на второй слабее, на третьей и выше - не визжит. - Чаще проявляется при троганье на подьем (т.е. с повышенной нагрузкой) - Наблюдается на холодной машине и исчезает, когда прогревается (минут через 15 после начала движения). При этом, может не возникнуть вообще. |
Автор: | GAL 667 [ 18 ноя 2003, 19:03 ] |
Если не путаешь с визгом ремня генератора , то похоже на выжимной. На всякий случай посмотри натяг ремня. |
Автор: | sandworm [ 18 ноя 2003, 19:38 ] |
А как к визгу ремня генератора могут приплетаться манипуляции со сцеплением ? |
Автор: | kolosoff [ 18 ноя 2003, 20:39 ] |
Пусть кто нибудь послушает со стороны. Потом попробуй тронуться с окрытым капотом и помошником рядом-звук надо локализовать а потом искать! |
Автор: | sandworm [ 18 ноя 2003, 20:43 ] |
Так оно появлялось всего дважды :!: И гарантии, что завизжит, когда я буду показывать - ноль целых хрен сотых... ![]() |
Автор: | AlexE [ 25 ноя 2003, 15:45 ] |
sandworm А каков характер звука? Описать сможешь? |
Автор: | sandworm [ 25 ноя 2003, 15:54 ] |
ой... не смогу ![]() только я все ж склоняюсь к гипотезе о ремне, тк сегодня он проявился, не особо коррелируя со сцеплением. а потом на светофоре на нейтрали резко газанул - засвистело. были включены все фары, балалайка, печка и жопогрейка, т.е. генератор нагружен. теперь найти, кто б подтянул... на сервис ехать некогда, а сам я под капот не лезун - руки не из того места растут : |
Автор: | Windman [ 26 ноя 2003, 21:42 ] |
Как показывает моя практика нужно не подтягивать, а менять ремень. Для подтяжки нужен ключ на 13 и фомка (или любой другой рычаг). Чуть отпускаешь кайку, фомкой двигаешь гену от двига, затягиваешь гайку. Все, можно ехать. С заменой сложнее - придется снять ДПКВ и ремень ГУР. |
Автор: | AlexE [ 27 ноя 2003, 10:44 ] |
Заголовок сообщения: | sandworm |
sandworm Но не металлический характер звука? (металл по металлу) А неподтянутый ремень действительно может свистеть при резком нажатии нажатии на педаль газа " в стоячем состоянии". По крайней мере нам сей баг на старом балаклавском ремне на сервисе так в один момент определили. |
Автор: | Windman [ 27 ноя 2003, 11:40 ] |
Да, кстати, а ремень то родной стоит или уже менялся? |
