Рвется ремень генератора
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=9855
Автор:  Jil [ 09 янв 2007, 15:01 ]
Заголовок сообщения:  Рвется ремень генератора
Всем привет.
На Шнивке 2003 года, та у которой 2 ремня (генератора и гидроусилителя отдельные) постоянно рвется ремень генератора (тот, который на усилитель идет в порядке) порвались уже 3 ремня за 3000 км.
Ставлю ремень ПОЛИКЛИНОВЫЙ 10х940 разных фирм.
Тот ремень, который был с завода имеет немного другой шаг зубъев (они крупнее). Но старый свистел, то есть проскальзывал. Поменял на поликлиновый, тысяч 5 проездил без проблем, а потом началась эта свистопляска с разрывом ремней.
Вот и вопрос собственно, в чем дело?
Мне видится несколько причин:
1. Не тот ремень (поликлин там не нужен)
2. Клинит один из шкивов.
3. Один из шкивов не соосен остальным.
Автор:  Alex-St [ 09 янв 2007, 15:12 ]
Jil, Первый и третий варианты , если кривой шкив то скорее помпы , он стальной и гнётся влёгкую . Седьмого менял потёкшую помпу и этот шкив погнул , поправил на месте монтажкой . Ремень поликли не нужен .
Автор:  Alex195022 [ 09 янв 2007, 15:34 ]
Jil, на ШН с нижним генератором поликлиновый ремень не используется. То, что ты называешь поликлиновым, на самом деле поликлиновым не является. Это обычный ремень.
Автор:  Jil [ 09 янв 2007, 17:13 ]
Тогда можно немного ЛИКБЕЗа
Под поликлиновым ремнем я подразумеваю ремень, на котором есть зубья.
А тут требуется видимо обычный ремень без зубьев, так?
А обычный что прочнее или в чем здесь дело?
Автор:  Alex195022 [ 09 янв 2007, 17:41 ]
Jil, поликлиновый - это ремень на котором несколько паралльный полос (ручьев). Такой стоит на ШН с верхним генератором.
Обычный трапециидальный ремень может быть с зубьями или без. Считается что ремень с зубями меньше проскальзывает и натягивать его можно меньше. На практике зубчатые ремни при слабой натяжке безбожно скрипят. Приходиться их сильно тянуть. У тебя дело не в ремне, а что-то со шкивами или несоосны либо заусенец.
Автор:  рк-100 [ 09 янв 2007, 17:45 ]
Jil, Поликлиновый это как на шнивах с верхним генои,широкий тонкий с ручейками ,а утебя просто клиновой,можешь ставить и зубами и без,существовало мнение что с зубами лучше-чем не знаю : Посмотри профиль может не подходит,хотя из своего опыта знаю ,что с широким профилем ,тоже набьет себе дорогу и будет бегать,проверь соосность шкивов.Если клинит шкив то я так думаю ,что ремень не должно порвать,а завоняет резиной паленой :
Автор:  Jil [ 10 янв 2007, 13:06 ]
рк-100, Паленой резиной тоже попахивает, а потом видимо перетерается ремень и новый надо ставить...
Автор:  рк-100 [ 10 янв 2007, 17:58 ]
Jil, Если бы шкив генератора клинил то зарядки то небыло :smile_bigsmile: Мож просто нормальный ремень купить надо :
Автор:  Jil [ 10 янв 2007, 18:56 ]
рк-100,
дык вроде нормальные ремни были.
Один Bosh, второй немецкий какой то, третий noname. Куплены в разных магазинах...
Автор:  рк-100 [ 10 янв 2007, 19:08 ]
Jil, А зарядка :?: :smile_bigsmile: не полно отвечаешь : И соосность :?: Имхо если бы клинило наверняка услышал и машина тихо работает не визжит не жжужит-или тема для прикола,что то никто больше не отзывается :smile_doh:
