Скачет напряжение бортовой сети http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=9858 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | Talan [ 20 янв 2007, 11:29 ] |
Заголовок сообщения: | Скачет напряжение бортовой сети |
На холостом ходу (особенно на "нагретой" машине) мерцает свет фар и приборной панели. И двигатель слекга подергивается. Стал проверять по БК. Напряжение скачет от 13 В до 14.1 В. Что может быть такое? И чем черевато? |
Автор: | Alex195022 [ 20 янв 2007, 11:39 ] |
Talan, 1. замени реле-регулятор 2.подтяни винты на диодном мосту (3шт), проверь чистоту контактов под ними 3.если не поможет, замени диодный мост |
Автор: | Talan [ 20 янв 2007, 16:10 ] |
а вот самому делать не получится - бо гарантия. Какие предъявы делать в гарантийному инженеру? |
Автор: | Alex195022 [ 20 янв 2007, 16:29 ] |
Talan, предъявы 1.мерцает свет 2. скачет напряжение Включи дальний свет, противотуманки, обогрев - какое напряжение на хх? |
Автор: | Talan [ 20 янв 2007, 22:22 ] |
дык, я и пишу что от 13.0 до 14.1. |
Автор: | M@veric [ 20 янв 2007, 22:45 ] |
Talan писал(а): дык, я и пишу что от 13.0 до 14.1.
Это с включенным дальним светом, противотуманками и обогревом зеркал/заднего стекла на холостом ходу??? |
Автор: | Talan [ 21 янв 2007, 16:43 ] |
это с включенным ближним светом и магнитолой. Если включить вообще все, то диапазон расширится на 0.1 - 0.2 В. |
Автор: | dk-34 [ 25 янв 2007, 16:44 ] |
Плохое соединение массы с РН или неисправен РН. Другого не вижу... |
Автор: | Ыш [ 31 янв 2007, 15:39 ] |
Не нашел нужной темы, поэтому спрошу здесь. У меня напряжение на скорости прыгает от 12.9 В до 13.7В, а еще при нажатии на кнопку стеклоподемника в поднятом положении свет фар тускнеет и кажется, что фары стали светить более тускло. А диодный мост снимается без снятия генератора (генератор вверху). Спасибо. |
Автор: | Alex195022 [ 31 янв 2007, 16:29 ] |
Ыш, для замены диодного мости генератор лучше снять. При верхнем расположении это не проблема. |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
