Внутренности верхнего гены такие же как на 10-ках ??? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=9869 |
Автор: | BeSS [ 20 окт 2007, 00:03 ] |
Заголовок сообщения: | Внутренности верхнего гены такие же как на 10-ках ??? |
Внутренности верхнего гены такие же как на ВАЗ-2110? Реле-регулятор и диодный блок??? |
Автор: | Швед [ 20 окт 2007, 05:51 ] |
Я его (шнивовский)пока не разбирал но на вид копия десяточный.А внутренности на нём однозначно как на любом другом гене диодный мост обязательно.Щёточный мехонизм с прикреплённым к нему регулятором напряжения. ![]() |
Автор: | hard [ 20 окт 2007, 07:45 ] |
BeSS, Да, диодный мост от 10ки А вот с регулятором не все так просто... Естественно встает и 10чный и прекрасно работает но оригинальный шнивский имеет небольшое отличие по корпусу, на нем есть буртик и резиновая прокладка которые защищают место контакта щеток от воды и грязи, а у 10точного просто остаются небольшие щели и при глубоком грезенырянии можеш туда словить маааненький шматочек грязи который тебе забьет щеточный узел. У меня стоит 10чный и недавно получилось как я описал, буду теперь искать ориджинал или лепить самодельную прокладку... |
Автор: | Питерец [ 20 окт 2007, 08:54 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Внутренности верхнего гены такие же как на 10-ках ??? |
BeSS писал(а): Внутренности верхнего гены такие же как на ВАЗ-2110? Реле-регулятор и диодный блок???
И крышка с передним подшипником тож одинаковые!! Сам менял ее два раза а стоит копейки!!! : |
Автор: | Alex195022 [ 20 окт 2007, 11:19 ] |
На десятках и на ШН стоят (в зависимости от года выпуска) две модификации генераторов. Не взаимозаменяемы по РР, диодным мостам и подключению к авто. |
Автор: | dmorra [ 20 окт 2007, 20:54 ] |
Alex195022, Ты о чем.Подключается 2 провода.,+ и возбуждение,на всех. |
Автор: | BeSS [ 20 окт 2007, 23:57 ] |
Всем спасибо за информацию. Гену разобрал, прозвонил - 2 диода из 6 закоротило :-(. Реле с щетками вроде целое. Крышечка с резинкой которая щетки прикрывает - вещь! грязь туда ваще не попадает.. |
Автор: | Alex195022 [ 21 окт 2007, 07:08 ] |
dmorra, ты не прав. Два типа (ДМ, РР) и каждому отвечает своя панель приборов. |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 21 окт 2007, 17:29 ] |
dmorra, здесьAlex195022, очень прав, бывают два типа (или габарита), их ещё по цене можно различать "десяточное" от 90руб и "наше"350-450руб мне как всегда повезло, пришлось покупать дорогое, и побегать , что бы найти : |
