дополнительный генератор что и как!? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=9892 |
Страница 1 из 8 |
Автор: | SHAD0W [ 25 ноя 2008, 14:06 ] |
Заголовок сообщения: | дополнительный генератор что и как!? |
машинка до сентября 2003 года с нижнием генератором. Установил второй генератор сверху как на машинах после сентября 2003г Устанавливал на кронштейн гура под одну точку крепления путём сверления ![]() из затрат: 1)ремень генератора 2)генератор 3)шкив генератора(за пиво) 4)куски проводов подключил паралельно : всё работает вроде :P но есть одно НО :? такое впечатление что работает один генератор!!!!!!!! : у кого какие есть на этот счёт соображения?? поделитесь !! вапще планировалось перенести генератор на верх но при таких расценках отказался от этой затеи и решил изобрести бюджетный вариант! далее в планах если всё будет хорошо с верхним генератором то сниму нижний и зделаю помпу,гену,гур под один ремень! ![]() ![]() фото крепления ![]() ![]() фото крепления и натяжки! натяжка остаётся нетронутой! ![]() общий вид! генератор получился намного выше чем в заводской установке!!! ![]() |
Автор: | omich [ 25 ноя 2008, 14:16 ] |
Цитата: такое впечатление что работает один генератор!!!!!!!! Так и есть. Работать будет тот, у регулятора которого порог включения выше. Второй будет подключаться, когда первый будет не в состоянии отдать требуемый ток. Например, на холостых оборотах фары, обогревы, печка.... Цитата: Устанавливал на кронштейн гура под одну точку крепления путём сверления кронштейна!
Не понял...Гена на одной точке висит, что ли? А кстати, чем ремень натягивается и какой используется? |
Автор: | hard [ 25 ноя 2008, 14:23 ] |
SHAD0W, Фотки в студию! |
Автор: | ruslan_f [ 25 ноя 2008, 14:23 ] |
Паралеьно это ты зря его так подключил надо чето на втрой сажать типа противотуманок или еще что. Фоты давай чтоли!!!!!!! |
Автор: | SHAD0W [ 25 ноя 2008, 14:27 ] |
значит всётаки второй будет работать??? ![]() ![]() ![]() ![]() да держиться на одном длинном болту и немного вдето крепление(ухо) генератора в сам кронштейн ГУР ухо это немного подпилено чтоб он туды вдевался ![]() а натяжка идёт ГУРом так как и было ничего нетрунуто.. просто под один ремень теперь с ним в паре гена сидит : вапще сначало думал что ремешок будет проскальзывать на гуре т.к. при работе рулём при плохой натяжке ремня он начанает свистеть.... но вроде такого эффекта пока незамечано! : вопщем прохожу обкатку! в процессе буду отписываться )) отвалиться он или ещё чего : : : |
Автор: | omich [ 25 ноя 2008, 14:41 ] |
SHAD0W, а зачем вообще его ставил, второй? Потребителей много? Для надежности? Или напруги не хватает? Так это можно было по-другому решить. |
Автор: | SHAD0W [ 25 ноя 2008, 14:43 ] |
omich, первый пост обновил : ответ в нём : |
Автор: | ШНива-гамно [ 25 ноя 2008, 14:50 ] |
SHAD0W, вроде как и ничего страшного, а с дургой стороны - при выходе из строя одного из диодных мостов возможен выход из строя регулятора напряжения... В результате надежность не повысилась... Я бы подключил всю мощную нагрузку (свет и обогрев) через второй гену, а на первом бы осталось управление релюшками... Хотя нет стоп! Второй гена должен иметь обратную связь по напряжению... Поэтому от акк его отключать никак нельзя... Короче кроме как парралельно - их никак и не соединить ![]() |
Автор: | omich [ 25 ноя 2008, 14:54 ] |
Цитата: далее в планах если всё будет хорошо с верхним генератором то сниму нижний и зделаю помпу,гену,гур под один ремень!
А чего с ним может быть плохого? ![]() ![]() ![]() |
Автор: | SHAD0W [ 25 ноя 2008, 14:55 ] |
FunTic писал(а): SHAD0W, вроде как и ничего страшного, а с дургой стороны - при выходе из строя одного из диодных мостов возможен выход из строя регулятора напряжения... В результате надежность не повысилась...
ну мосты выходят из строя не так уж и часто и нетак уж критично а потом цена регулятора в 8 раз меньше диодного моста а снимать при замене доидника его всёравно)))) : да и потом у меня цель была переноса! а паралельное подключение это только до тех пор пока я не буду уверен что верхний гена нормально приживётся! до тех пор буду работать два гены! это думаю тыс 10000 км как минимум нада проехать. дальше если всё будет нормально сниму ремень с нижнего гены и накину один большой ремешок на всё сразу! : |
Страница 1 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
