Где отремонтировать штатный генератор? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=9893 |
Автор: | Andrey103 [ 15 дек 2008, 21:07 ] |
Заголовок сообщения: | Где отремонтировать штатный генератор? |
Случилось так, что гена сдох....купил новый прамо 100А, в итоге он оказался бракованным когда нагревается падает напруга. Пока в магазине будут его изучать, мне надо на чем-то ездить... Вот и решил старый отремонтировать. Подскажите где можно сделать качественно? По возможности в СВАО. |
Автор: | Glu777 [ 15 дек 2008, 21:09 ] |
Andrey103, набираешь в Яндексе "ремонт генераторов" - и вот оно счастье!!!! Тока, боюсь, что по денежкам ремонт обойдется примерно в сумму нового гены....... |
Автор: | Апрель [ 15 дек 2008, 21:27 ] |
Да как же так ? я блин за 200 снимаю за 300 делаю и ничего -на жизнь хватает . не москва конечно . . . На яндексе меня правда не найдешь (пока ) |
Автор: | Glu777 [ 15 дек 2008, 21:41 ] |
Апрель, в Москве ремонтируют только гены от иномарок. Стоимостью от 5 тыр. Ремонт, обычно, обходится минимум в 2000 руб.... У нас просто все очень дорого..... |
Автор: | ASA-Mayor [ 15 дек 2008, 21:48 ] |
Andrey103, попробуй обратиться сюда: http://www.varshavka45.ru/remont/alternator.htm : Мне там помогли. |
Автор: | Гость [ 15 дек 2008, 21:58 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Где отремонтировать штатный генератор? |
Andrey103 писал(а): Случилось так, что гена сдох....купил новый прамо 100А, в итоге он оказался бракованным когда нагревается падает напруга. Пока в магазине будут его изучать, мне надо на чем-то ездить...
Вот и решил старый отремонтировать. Подскажите где можно сделать качественно? По возможности в СВАО. Это зависит от неисправности. Перематывать чего либо вручную (якорь, статор) дело гиблое. Долго оно не прослужит. Значит только менять. Но если менять, то можно и самому всё сделать. Другой вопрос, а продаются ли сейчас запчасти? Мосты и реле есть...а вот ротор-статор? Подшипники тоже есть, но необходима остнастка |
Автор: | Glu777 [ 15 дек 2008, 22:01 ] |
Уппитый ап стенку, в детстве всегда перебирал стартеры и гены сам. Пришел к выводу, что долго они потом не служат. Предполагаю, дело в качестве комплектующих, идущих в запчасти.... З.Ы, Ручки растут откуда надо! ![]() |
Автор: | Апрель [ 15 дек 2008, 23:01 ] |
Glu писал(а): Апрель, в Москве ремонтируют только гены от иномарок. Стоимостью от 5 тыр. Ремонт, обычно, обходится минимум в 2000 руб.... У нас просто все очень дорого..... Хм ,теперь понимаю откуда у вас желание отремонтировать всё самим. Все эти "а стартер я снял у офиса" или "уютно расположивщись в ванной и обмотав молоток полотенцем я стал неторопливо выбивать крестовину..." Но наверное и у вас есть нормальные частные сервисы где кое что ремонтируют?
Автор: | DenSSS [ 15 дек 2008, 23:05 ] |
Апрель писал(а): Хм ,теперь понимаю откуда у вас желание отремонтировать всё самим. Все эти "а стартер я снял у офиса" или "уютно расположивщись в ванной и обмотав молоток полотенцем я стал неторопливо выбивать крестовину..."
Ога ! Йа стартер снимал и перебирал у офиса . ![]() |
Автор: | Glu777 [ 15 дек 2008, 23:13 ] |
Апрель, есть. Называются - "ара-моторс" Находятся, как правило, в грязных гаражах. Делают - "всо, дарагой". Гарантия - "до ворот". Так что, или платить, или самому......... |
