Плавает напряжение http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=9908 |
Страница 9 из 17 |
Автор: | Sergei55.ru [ 22 июн 2018, 09:59 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плавает напряжение |
@Лара , нужно снять генератор и снять выпрямитель (подкову) снять болт на который накручивается гайка зачистить следы корозии возможно придётся заменить сам болт греется там где есть сопротивление |
Автор: | Лара [ 22 июн 2018, 12:26 ] |
@Sergei55.ru , @likbez , спасибо, распечатала выши советы мужу, будем разбираться |
Автор: | Rikki [ 22 июн 2018, 21:02 ] |
Лара писал(а):
дело в гайке? Токи большие, здесь и гайку и шайбы и болт медные очень желательно. Если железную -то как на приоре высокие гайки. Через шайбы и гайки этот дурной ток генератора и течёт, нагревая узел. Если всё это латунными (медными) изготовить, греться стык не будет, но это дорого для конвейерного производства, а самому изготовить - нужно к станкам доступ иметь . |
Автор: | vasya_serg_pos [ 29 фев 2020, 21:24 ] |
Приподниму старую тему. Гена КЗАТЭ на 80А. Родной с 2008 г. Последние месяца 3 заметил, что начал делать мозги, не хочет выдавать нормальное напряжение. Аккумулятор соответственно постоянно получает недозаряд. Особенность заключается в том, что напряжение скачет с 14,5 В до 12,9 В, особенно это заметно на прогретом моторе. Под нагрузкой имеет просадку. Что сделано: 1. Почищены все контакты и провода. 2. Доп. плюс от акк. 3. Доп масса от акк. 4. 2 доп. массы от мотора. 5. Пробовал 2 РР (обычное и трехуровневое) 6. Поменял контактые кольца на новые. Это все дало видимый эффект, но провалы остались...... Вопросы: 1. Есть ли смысл менять подкову если на ХХ напряжение более или менее стабильное? 2. Может ли акк. делать мозги и из-за него быть провалы (ему лет 5 уже), но заряд вроде держит, с таким геной, всего один раз за зиму сдох...до переборки гены? |
Автор: | Sergei55.ru [ 29 фев 2020, 23:07 ] |
@vasya_serg_pos , подкова, пробит диод, без нагрузки напряжение будет нормальным |
Автор: | vasya_serg_pos [ 01 мар 2020, 08:31 ] |
@Sergei55.ru , в провалах нет какой-либо закономерности. Может 10 минут ехать с напругой 14.4, а может каждую минуту скакать. Я думал, что если пробит мост, напруга как часы скачет. И еще момент, при повышении оборотов, напруга проваливается тоже. |
Автор: | Sergei55.ru [ 01 мар 2020, 09:17 ] |
@vasya_serg_pos , я разбирал подковы, предварительно замерив показания прибором, разница в позаниях сотые доли, распиливаю тонким диском провода и якобы рабочих просто отпадают изоляторы !!! |
Автор: | vasya_serg_pos [ 01 мар 2020, 10:46 ] |
купил сейчас подкову бв03-105-01....поставлю, посмотрим |
Автор: | vasya_serg_pos [ 01 мар 2020, 16:09 ] |
Операция прошла успешно....новая подкова на месте. Напруга отличная и стабильная. Дальний, печка на 4, дворники, обогрев зеркал - 13.9В. Буду смотреть....насколько хватит, но хотелось бы надолго))))) |
Автор: | Андрей710 [ 03 мар 2020, 16:32 ] |
Rikki писал(а):
Лара писал(а):
дело в гайке? Токи большие, здесь и гайку и шайбы и болт медные очень желательно. Если железную -то как на приоре высокие гайки. Через шайбы и гайки этот дурной ток генератора и течёт, нагревая узел. Если всё это латунными (медными) изготовить, греться стык не будет, но это дорого для конвейерного производства, а самому изготовить - нужно к станкам доступ иметь . Не какой меди ,ты ЧО ,только через металлические шайбы Алюмяха и медь не совместимы !!! Шайбы используйте из нержавейки и гайки также (нех метизы китаёзодешманские из Стройбатов всяких туда пихать !!! ) |
Страница 9 из 17 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
