Генератор сильно разогревается за 2 минуты
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=9919
Страница 1 из 4
Автор:  U_Serg [ 07 апр 2010, 18:43 ]
Заголовок сообщения:  Генератор сильно разогревается за 2 минуты
Поскольку время горит, а поиск не дал результатов, позволю себе задать вопрос - как в домашних условиях можно сбросить гайку шкива генератора? Смотрел в книжке "За рулем", но тот способ не подходит - у меня на валу нет места под 6-гранник.
ЗЫ...
шкив вчера был снят, подшипник передний выбит и сегодня заменен. генератор был собран и установлен на машину - после запуска, через минуты две-три до него нельзя было дотронутся рукой.
передний подшипник менял зря. причина оказалась не в нем.
подскажите, электрика может давать такой нагрев? или пробовать поменять задний подшипник - он подозрений не вызывает, но нагрев начинается именно с задней части. напряжение сети при полной нагрузке 11.5в было.
в общем, куда копать дальше .)
Автор:  Болтяра [ 07 апр 2010, 18:46 ]
U_Serg, Я открутил при помощи газового ключа ,двух дощечек,ремня гены,и молотка. :
Автор:  U_Serg [ 07 апр 2010, 18:55 ]
т.е. ты от души сдавливал шкив?
Автор:  Болтяра [ 07 апр 2010, 19:02 ]
U_Serg, Ну не то чтоб,но досаточно сильно.Одел ремень,подложил Щепки.Приставил ключ и наступил на него ногой.Ну ты понял как.Одел накидной ключ и как дам ему молотком.Гайку сорвал,а там уже всё просто.Шкив цел,не кривой,ездит же.
Автор:  U_Serg [ 07 апр 2010, 19:10 ]
пойду попробую .)
Автор:  U_Serg [ 07 апр 2010, 19:41 ]
Болтяра, спасибо огромное, гайка сорвана .) :
Автор:  U_Serg [ 08 апр 2010, 08:16 ]
при вскрытии оказался люфтящим передний подшипник SKF
Автор:  U_Serg [ 08 апр 2010, 21:06 ]
в общем, провел замену переднего подшипника - результат нулевой, гена за две минуты разогревается. в начале темы отписал, что делал.
ремень не перетягивал.
подскажите, что в электрике может давать такой нагрев - мост?
Автор:  Гость [ 08 апр 2010, 21:17 ]
Мост может. Я обычно, если какая проблема с генератором, сразу меняю мост и регулятор. Витковые замыкания в роторе и статоре - редкость. Цена вопроса долларов 20-30 за запчасти. Меняю сам.
Автор:  ciel [ 09 апр 2010, 05:06 ]
U_Serg, наиболее вероятно для такого нагрева замыкание на корпус обмотки статора или двойное замыкание на корпус обмотки ротора, менее вероятно - витковое в статоре или роторе.
