зарядка есть,но щитке приборов тускло горит лампа 2123,2004г http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=44&t=9971 |
Автор: | Валерий В [ 12 янв 2013, 11:05 ] |
Заголовок сообщения: | зарядка есть,но щитке приборов тускло горит лампа 2123,2004г |
Доброе утро,народ! проблема такая. Напряжение на АБ было 13.6v Решил поменять диодный мост и РН ст. образца на новый. напряжение поднялось до 14.2-14.4 . бортовой ком показывает 13.6- 13.8. но правда бывает что скачет от 13.2-13-8 проблема в том ,что тускло горит лампа зарядки. На форуме читал,о не совместимости щитков приборов и мол надо убрать один из трех резисторов. вопрос какой именно из трех и как правильно это сделать. С уважением Валерий. |
Автор: | Serge N [ 15 янв 2013, 10:06 ] |
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0 |
Автор: | sansanych [ 15 янв 2013, 10:31 ] |
Валерий В, почитай мою тему "Почему мерцает индикатор "Аккумулятор". |
Автор: | Валерий В [ 15 янв 2013, 17:13 ] |
Удалил резистор. Лампа работает в нормальном режиме. Зарядка на клеммах АКБ 14.2v. На нагрузку и обороты практически не реагирует. Единственное,если снимаешь С генератора клемму D зарядка все равно есть и лампа не загорается. посмотрел на форуме народ говорит ,что так и должно быть. Если не так то поправьте. |
Автор: | ДЕД46 [ 17 янв 2013, 21:19 ] |
Валерий В, Всё правильно, так и должно быть. Когда генератор возбудился (заработал) ему клемма ,,D,, уже не нужна. На этой клемме появляется (+ генератора) и лампа тухнит. Эта клемма теперь несёт только информационный характер. Если, во время работы двигателя, откажет генератор, то на клемме D (со стороны генератора) появится (-) и лампочка загорится. У меня генератор 9402.3701-04, (6 диодов) РН 7931 3702И4. Всё так и происходит. |
