 [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 19:01
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Геогрий писал(а):
Листовой асбест.
КАНЦЕРОГЕН!
Лучше стеклоткань или набор для ремонта глушителя....
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 19:06
  •  1077
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
Тот же шифер, в деревне почти на всех крышах:)
Chevrolet Niva LE 2013 г.в. кварц
Opel Astra H 2011 г.в. technical grey
Сообщение Добавлено: 15 июн 2021, 20:49
  •  1164
  • 69
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Вот сфотал эту пружину, она далеко до трубы.
Не так уж и далеко : там около 10см или даже меньше.
Интересно : как долго резиновая трубка проживет в жаре ?
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 16 июн 2021, 11:12
  •  3804
  •   95
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Пружина-наше всё!
У меня уже год стоит,оттягивает экран.Незабыть сфотать.
Сфотал;
6678
ВАЗ2123-и быстро и везде
Последний раз редактировалось GorAl 17 июн 2021, 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 17 июн 2021, 07:05
  •  2292
  • 77
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
КАНЦЕРОГЕН!
Можно и так. :smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 07 авг 2021, 21:50
  •  3804
  •   95
НУ ДОКОЛЕ!
Один хрен(чуть было не выразился).
Что,ждать?
Алё! Конструкторское бюро/завод!
Вы когда устраните этот,десятилетия тянущийся косяк!?
Я шутки ради ничего делать не буду,и когда этот щиток отпав упадёт на провода стартера,машина сгорит,и я подав на вас в суд получу новую машину и моральный ущерб,в трёхкратной её цене! Не менее.
Механик доложил: висит на одном ухе и пружинке.Пружинкой я убрал дребезг,а проблему не устранил.
НУ ДОКОЛЕ?
Да, правильно эта байда называется: щиток стартера.
Сообщение Добавлено: 08 авг 2021, 19:40
  •  3804
  •   95
За три дня щиток приехал из Ростова.Там их было больше чем в Питере/8*2/
Искал специально не родной,а почти такой же,но одинарный.
Дополнительно укрепил уши,рёбрышко жёсткости положил по диагонали.
Ну что бы лет на несколько хватило.
ПисАл на завод-в ответ типа:шлите апельсины бочками.
,,,...Васильевич! Спасибо за обращение. К сожалению, по корпоративным требованиям у нас отсутствует возможность просмотра указанных Вами ссылок. Пожалуйста, обратитесь к нам еще раз, описав полностью Ваш вопрос. С уважением, Клиентская служба LADA.,,,
GM кажется работал немного подругому.Мониторил сайт.Спонсировал ресурс и т.д.и т.п.
И почему,что бы вставить изображение надо исполнить пару танцев с бубном? Почему всё так не просто.
Последний раз редактировалось GorAl 12 авг 2021, 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2021, 20:07
  •  3804
  •   95
Щиток заменён.Методом снятия:
рессивера,впускного и выпускного коллекторов.Надо было менять прокладку выпускного коллектора,поэтому механик принял решение всё делать сверху.Ну и отсоединения выпускной трубы.
Прокладку проело в самом правом краю по причине незакручивания гайки,от слова вообще.На 1/3.Её можно увидеть только сняв резиновый патрубок к дроссельной заслонке.Пришлось ещё приваривать обломок кронштейна который на правой подушке двигателя.
На всё ушло 3.5часа.Помогал в меру способностей.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2021, 14:06
  •  696
  •   128
  •  12 авг 2013, 09:41
Сегодня решил выкинуть этот экран к едрене фене ! Перед этим покурил тему на этом форуме, посмотрел видюхи на ютубе, почитал на дроме, кто как его удаляет и вот решился... ! Первым делом, снял адсорбер. Затем отвёл в сторону расширительный бачок. Правую опору впускного коллектора полностью откручивать не стал, а только верхний болт. Это дало отвести вправо эту опору. Затем отвернул приёмную трубу сверху, снизу и хомут от кузова. Не хотел снимать лямбда зонд и потом об этом пожалел, так как отвернуть его на болтающейся трубе гораздо сложнее ! Надо отворачивать пока труба на месте ! Снизу ключом на 22 нормально отворачивается ! Полностью приёмную трубу не снимал, а сколько можно вытащил вниз и отвёл влево что бы не мешала. Ну вот и всё ! Затем начались пляски с бубном по извлечению злосчастного экрана... :smile_itwasntme: Короче всяко разно его гнул и сверху и снизу и всё таки при помощи двух монтировок, молотка и какой то матери вытащил вниз ! :smile_drunk: Подтянул за одним клеммы на стартере. Совсем оставлять без экрана стартер не хотелось, поэтому нашёл в своих закромах щиток стартера от шестёрки, которая у меня была аж 25 лет назад. :smile_smile: Вот ведь, валялась валялась железяка и бац, через 25 лет пригодилась...! :smile_bigsmile: Верхние крепления, как известно, подошли идеально, а с нижним заморачиваться не стал, просто отпилил болгаркой. Он и на верхних двух нормально держится ! В принципе, стартер в районе трубы, он хоть и хуже чем родной, но защищает ! Всё же лучше чем ничего ! Да и снять его, думаю, можно даже не откручивая приёмную трубу. Ну вот, как то так. Прокладки купить забыл, оставил старые. Вроде нигде не сечёт.
Сообщение Добавлено: 15 авг 2021, 14:21
  •  5704
  • 70
  •  01 мар 2016, 15:29
Четыре года и 60 ткм езжу без экрана стартера. Стартер без ревизий 200 ткм и ремонтов. :smile_nerd: Здоровяк!
Изредка при запуске обгонная муфта со скрежетом выходит из зацепления ЗВМаховика. Не критично, вот и не напрягает. Скрежет скрежету рознь. Едет, и ладно.
Сдохнет - заменю на новый. Делов то!
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
