Шум после запуска мотора http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=10220 |
Страница 2 из 5 |
Автор: | magnat [ 24 окт 2012, 06:14 ] |
а я бы рад оффициалам сдать тока они за 200 км.. p.s. обидно на новой такая хрень, аж люби оборачиваются когда завожу |
Автор: | umrnet [ 04 мар 2013, 12:07 ] |
После грязных покатушек, тоже появился этот звук, после пуска секунду скрежет потом тихо. А биндекс нельзя поменять отдельно? Или полюбому стартер в сборе менять? |
Автор: | ILIS [ 04 мар 2013, 12:11 ] |
у меня само пропало.... |
Автор: | umrnet [ 04 мар 2013, 14:32 ] |
А долго скрежетало? |
Автор: | ILIS [ 04 мар 2013, 14:33 ] |
umrnet писал(а): А долго скрежетало?
с недели 2 наверное. |
Автор: | umrnet [ 05 мар 2013, 09:00 ] |
Вчера вымыл машину + хорошо промыл все под капотом, с утра завелась как часики без лишних звуков, что делать забить если не появится или все таки поменять этот бендикс, чтобы не подвел где нибудь в говнах или в пути? ILIS, Ты до сих пор ездишь или все таки чинил? |
Автор: | ILIS [ 05 мар 2013, 09:21 ] |
umrnet писал(а): Вчера вымыл машину + хорошо промыл все под капотом, с утра завелась как часики без лишних звуков, что делать забить если не появится или все таки поменять этот бендикс, чтобы не подвел где нибудь в говнах или в пути?
ILIS, Ты до сих пор ездишь или все таки чинил? Не чинил. До сих пор езжу так. Лишних звуков нет. |
Автор: | umrnet [ 06 мар 2013, 08:51 ] |
Блин опять началось, но уже через раз. Так не охота стартер снимать, поезжу еще немного. Может пройдет. |
Автор: | ДЕД46 [ 06 мар 2013, 13:21 ] |
umrnet, Обычно бендикс меняют когда он пробуксовывает,не крутит двигатель. Хлопает втягивающее, жужжыт стартер, а бендикс (внутри себя) проскальзывает. А вот после запуска скрежет. Похоже бендикс плохо выходит из зацепленя. Возможно пружина втягивающего реле, плохо возвращается назад, а соответственно и бендикс. Обычно достаточно смазать (сердечник) втягивающее. При таком скрежете, может постепенно сожрать венец на маховике. |
Автор: | Нибелунг [ 14 апр 2013, 10:04 ] |
Была такая же засада, хотя по грязи и не ездил. Решил снять и посмотреть стартер, но посмотрел и сразу руки опустились-показалось много разбора. Глаза бояться руки делают. Оказалось все не страшно. Ничего не надо отгибать, домкратить (кондея нет) все открутилось и снялось элементарно. Правда стартер надо немного покрутить, когда вытаскиваешь его из под теплозащитного экрана. Простым керосином из шприца промыл обгонную муфту, руками прокрутил все что крутится обработал силиконовой смазкой и поставил ст-р на место. Проблема исчезла.На все ушло около дух часов. Так что не паниковать, а взять и сделать. |
Страница 2 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
