ЭБУ переодически не дает завести двигатель http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=10224 |
Страница 6 из 8 |
Автор: | Yus [ 01 фев 2024, 06:38 ] |
Заголовок сообщения: | Re: ЭБУ переодически не дает завести двигатель |
Glu777 писал(а):
лампа иммо как себя ведет? Как и должна - с обычным ключом не горит и не моргает, с обучающим моргает, специально проверял. |
Автор: | Glu777 [ 01 фев 2024, 10:19 ] |
Yus писал(а):
Как и должна - с обычным ключом не горит и не моргает, с обучающим моргает, специально проверял. Так именно в момент, когда стартер начинает крутить и останавливается?
Автор: | Yus [ 01 фев 2024, 10:50 ] |
Glu777 писал(а):
Так именно в момент, когда стартер начинает крутить и останавливается? Да, может завестись с первого раза, а может со 2,3.4...Иногда отключается почти сразу, а иногда успевает пару раз прокрутить. Массы все вроде бы отревизировал. Склоняюсь к тому, что прилетает какая то наводка по цепи ДПКВ и ЭБУ воспринимает это как заведённый двигатель, но как это побороть? |
Автор: | AndrewGT [ 01 фев 2024, 11:40 ] |
Yus писал(а):
как это побороть? проводка от ДПКВ к ЭБУ экранированная, помех не должно быть... контактная группа замка зажигания проверялась? |
Автор: | Yus [ 01 фев 2024, 12:20 ] |
AndrewGT писал(а):
контактная группа замка зажигания проверялась? Ну я же написал, что пропадает именно минус на реле блокировки, который поступает с ЭБУ. Плюс при этом не пропадает. |
Автор: | AndrewGT [ 01 фев 2024, 16:44 ] |
Yus писал(а):
AndrewGT писал(а):
контактная группа замка зажигания проверялась? Ну я же написал, что пропадает именно минус на реле блокировки, который поступает с ЭБУ. Плюс при этом не пропадает. А другой ЭБУ не пробовал подключать? |
Автор: | Glu777 [ 01 фев 2024, 19:00 ] |
AndrewGT писал(а):
контактная группа замка зажигания проверялась? с языка снял. Машины в большинстве своем очень старые, и начинаются глюки, которых ранее ни у кого не наблюдалось.Добавлено спустя 28 секунд: AndrewGT писал(а):
А другой ЭБУ не пробовал подключать? тоже варант!
Автор: | Yus [ 01 фев 2024, 20:15 ] |
Glu777 писал(а):
А другой ЭБУ не пробовал подключать?[/postqu Нет такой возможности. Даже если найти кого то с таким ЭБУ, добраться до него тот ещё гемор.[postquote="Glu777" post="3532899"]Машины в большинстве своем очень старые, и начинаются глюки, которых ранее ни у кого не наблюдалось. Да, машина 13-го года и начиналось не сразу. Сначала редко, потом почаще стало. В одно время показалось, что на хорошо заряженном аккуме уходил глюк, сейчас не помогает, пробовал другой ставить. |
Автор: | oapv [ 01 фев 2024, 22:00 ] |
@Yus , коль проблема уже стала постоянной, то просто включи зажигание (не заводи!) и расскажи как через шесть сек ведет себя индикатор ИММО |
Автор: | Yus [ 02 фев 2024, 15:19 ] |
oapv писал(а):
как через шесть сек ведет себя индикатор ИММО Никак. |
Страница 6 из 8 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
