Стартер крутит, щелчок и тишана
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=10223
Автор:  suslik74 [ 06 окт 2012, 11:11 ]
Заголовок сообщения:  Стартер крутит, щелчок и тишана
Проблема возникала 2 раза, стартер крутит секунды 3, потом щелк и тишина, с 3ей попытки авто заводилось без проблема... пробег 2500, машина 2012 года, что может быть? (в поиске похожего не нашел)
Автор:  sansanych [ 06 окт 2012, 17:33 ]
suslik74, дуй в салон, скорее всего проблема в стартере. Пусть разбираются и меняют его по гарантии.
Автор:  suslik74 [ 21 апр 2014, 19:21 ]
Ребята, заменил втягивающее, собрали стартер, стали заводить, не заводится вобще, стартер круть немноо, щелк и тишина, заменили реле в салоне на стартер которое (справа внизу), не помогло, поставили перемычку, запустилась, то теперь стартер кое как крутит, хуже чем до ремонта??? Где искать проблему??
Массу надо зачистить, сопротивление 2.5 ом, но темнеменее, до замены втягивающего все было норм, и походу дело было не в нем( Я уже не знаю как быть...
Автор:  ДЕД46 [ 22 апр 2014, 10:02 ]
suslik74,
Сам же и ответил. 2,5 ом. на силовой массе??? Коначно стартер работать не будит.
Праверяем толстый провод от (-) АКБ до корпуса двигателя.
Автор:  Glu777 [ 22 апр 2014, 10:47 ]
Нужно заменить стартер. Скорее всего, проблема в планетарном механизме. Из опыта - перебранные стартеры не "ходят" более 2-3- месяцев.
Автор:  ДЕД46 [ 22 апр 2014, 11:55 ]
А то ,что 2,5ом в пусковой цепи стартера (массе), никого не смущает???
Что, сложно почистить и подтянуть? На левой стороне блока цилиндров, ниже модуля зажигания.
С этого (в первую очередь) и надо начать.
Автор:  Владимир Зайцев [ 22 апр 2014, 21:33 ]
Glu, Почему так? сколько перебирал еще не кто не жаловался. :
Автор:  ДЕД46 [ 22 апр 2014, 23:21 ]
suslik74, Озвучил 2,5ом. сопротивление ,,массы,, в цепи стартера. и тишина. Да что ж, закон ОМА забыли. Не думаю, здесь многие мужики его знают.
Glu, это ни о чём не говорит, он про планетарку.
Владимир Зайцев, возмущается на реплику Glu,
А что делать с ,,массой,, , что через 2,5 ом. стартер работать не будит, (по..ю).
А suslik74, сам себе отвати и молчит.
Не интересно, становиться. Гадать.
Автор:  suslik74 [ 23 апр 2014, 05:55 ]
Так вот, 2,5ома не при чем, оказалось новое втягивающее нерабочее! Поставили другое стартер крутит как сумасшедший даже при таком сопротивлении!
Надо же внимательнее читать, если до замены втягивающего норм крутил, а после стал вяло, явно не в массе проблема!
зы, массу зачистил, где находится знаю!
Автор:  suslik74 [ 23 апр 2014, 09:30 ]
Вобще, ребят, проблема в другом...
Реле, которое стоит в салоне где блоки предохранителей самое нижнее правое оно странно как-то работает.
Т.е включаю зажигание, запускаю, стартер делает вжик, потом щелчок и все, тишина, это то есть то нет, реле ставил другое, не помогает, поставили перемычку, теперь все норм, но теперь при автозапуске, стартер крутит, машина запустилась уже, а стартер продолжпет крутить положенные ему 3 секунды или не помню уж сколько там выставлено, т.е он не отключается, как быть то?
