ЭБУ переодически не дает завести двигатель
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=10224
Страница 1 из 8
Автор:  Andrey-Engels [ 01 мар 2013, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  ЭБУ переодически не дает завести двигатель
собственно есть проблема с ЭБУ:
машина с кондеем 2010г.в. БОШ 7.9.7 скорее всего "+" с надписью 22YC041S
стоит стороння сигналка шерхан 5 - модуль обхода ИММО снят для исключения вопросов
при наличии (как говорят диагносты) разрешающего сигнала с ИММО
иногда стартер как бы начинает вращать и сразу же встает
после нескольких поворотов ключа машина заводится (без вынимания ключа)
ключ не родной (не брелок с кнопками) -а обученный ранее дополнительный ключ
характер проявления проблемы случайный
проблема со стартером исключена путем его замены на новый
с доп. реле вроде бы то же все нормально
может было у кого то что то подобное ? помогите пожалуйста - не знаю что делать ?
местные диагносты предлагают отключить запрос кода с ИММО и таким образом решить проблему, но я рассматриваю это как худший вариант, так как машину в этом случае можно будет завести отверткой.
Автор:  meg@ [ 01 мар 2013, 15:24 ]
я бы начал с простого, протянул все массы. может у тебя контакты антенны иммобилайзера окислились? у меня такое было на другой машине, контакты почистил-подогнул и все. имхо налицо трабла с контактами, т.к. дефект плавающий.
Автор:  meg@ [ 01 мар 2013, 15:26 ]
да, если я не ошибаюсь, даже если код от иммо не получен, стартер все равно крутить должен.
Автор:  тятя Фёдр [ 01 мар 2013, 15:45 ]
-рой в этом направлении . это реле размыкает цепь(не разгружает) . или сам замок зажигания барахлит, - у него нагружены контакты стартерные
Автор:  Alex195022 [ 01 мар 2013, 15:54 ]
Не должен. Иммо "блокирует" и стартер тоже.
Проблема в цепи управления стартером или в самом стартере.
тятя Фёдр, +1
Автор:  ДЕД46 [ 01 мар 2013, 17:58 ]
Andrey-Engels,
Вот это самое Ваше ,,вроде бы,, и нужно проверить. Точнее схему от ЗЗ, через контакты доп. реле, разъём на правом крыле (он доступный), к стартеру.
постав на нейтралку, на ручник, включи ЗЗ, и пройдись по этой цепи. С хему тятя Фёдр, выложил.
Или если знаеш где это доп. реле стартера, которое ,,вроде бы,, нормально, то вытащи его, а вместо контактов 30, 87, постав перемычку. и попробуй заводить. ИММО тебе будит уже до ,,лампочки,, (в отношении стартера). Стартер должен крутиь. Если причина не в этой цепи. У моей машинки, БОШ7,0 этого реле вобще нет.
Автор:  sansanych [ 01 мар 2013, 17:58 ]
Andrey-Engels, мои предложения:
1. каждый раз обращай внимание: горит или нет лампочка (!) при повороте ключа в положение Стартер. Эта лампочка находится с право на приб.щитке. Если она горит каждый раз, а стартер не работает, значит замок зажигания нормальный.
2. под монтажным блоком стоит реле стартера, там на контактах реле два толстых красных провода. Замени это реле на импортное пятиконтактное и 40А, фирм Сатурн, Пит...
Очень важно - при включении зажигания перед тобой на приб.щитке всегда должна гореть лампочка Чек, она тухнет после пуска двигателя. Удачи. :smile_bigsmile:
Автор:  sem59 [ 01 мар 2013, 19:08 ]
Andrey-Engels, как я понял, обходчика иммо нет, т.к. не пользуешься автозапуском?
Автор:  Andrey-Engels [ 01 мар 2013, 21:34 ]
старте заменен - в нем точно нет проблемы проверено
Автор:  Andrey-Engels [ 01 мар 2013, 21:36 ]
был снят после возникновения проблемы - чтобы понять не влияет ли он - нет
1. каждый раз обращай внимание: горит или нет лампочка (!)..... значит замок зажигания нормальный.
горит
замыкание реле не помогает
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
