поворот ключа и ... НИЧЕГО! http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=10235 |
Страница 1 из 21 |
Автор: | Андрей Георгиевич [ 19 мар 2015, 02:19 ] |
Заголовок сообщения: | поворот ключа и ... НИЧЕГО! |
Появилась проблема 0.5 года назад. Описываю: в утренний запуск (на работу) и вечерний (с работы), периодически, запуск двигателя (что с ключа, что с автозапуска) выглядит так - поворот ключа "зажигание", перестает гудеть бензонасос, поворот ключа "стартер" и абсолютно НИКАКОЙ реакции. звук только от ключа ![]() ![]() с автозапуском подобно - только лампочки загораются на панели, отрабатывает бензонасос, и тишина!! даж никакое реле не щелкает. в чем может быть проблема?!?!?! если запуск происходит - то штатно - 1 секунда и мотор работает как новый. пробег 20000км |
Автор: | AVTOLIK [ 19 мар 2015, 08:04 ] |
Проблема либо в замке зажигания либо в стартере, хотя может быть и на аккумуляторе. Сначала проверьте все контакты (соединения). Ну и хорошо бы прозвонить цепи. Наиболее часто подгорают "пятаки" во втягивающем реле, лечится их зачисткой (есть проблема добраться до них) либо купить новое втягивающее и заменить. Проверяется данная проблемка перемыканием контактов на стартере, то есть когда с ключа не взялось, перемкните на стартере (два толстых болта с проводами), будет крутить значит - втягивающее под замену. |
Автор: | Alex_MAN [ 19 мар 2015, 08:16 ] |
AVTOLIK, он же написал, что ни одно реле не щелкает, при чем тут подгоревшие пятаки на втягивающем? И замок зажигания тоже не при чем, поскольку с автозапуска то же самое. Я бы в первую очередь реле стартера заменил и проверил его контакты в колодке. |
Автор: | Glu777 [ 19 мар 2015, 08:42 ] |
Замена стартера. Они именно так и умирают. 100% |
Автор: | Лентяй [ 19 мар 2015, 08:46 ] |
Вить, сам стартер остаётся живой, умирает втягивающее. |
Автор: | Glu777 [ 19 мар 2015, 08:50 ] |
Лентяй, или планетарка. Я в первый же год перестал перебирать, т.к. Больше полугода потом не ходит. Чаще меньше. Только замена на новый оригинал. |
Автор: | Лентяй [ 19 мар 2015, 09:07 ] |
Буквально полтора месяца назад поменял полностью . Причём до этого недели за две снимал стартер, хотел почистить пятаки. Упс.. Втягивающее неразборное. Поставил обратно ![]() |
Автор: | AR [ 19 мар 2015, 21:45 ] |
Андрей Георгиевич, замена втягивающего тебе поможет. Можешь конечно забить пока, но дальше это будет появляться всё чаще и чаще. |
Автор: | Андрей Георгиевич [ 19 мар 2015, 22:20 ] |
самое интересное, если в выходные ездить по городу туда-сюда ![]() |
Автор: | тятя Фёдр [ 19 мар 2015, 22:58 ] |
Alex_MAN писал(а): AVTOLIK, он же написал, что ни одно реле не щелкает, при чем тут подгоревшие пятаки на втягивающем? И замок зажигания тоже не при чем, поскольку с автозапуска то же самое.
Я бы в первую очередь реле стартера заменил и проверил его контакты в колодке. реле стартера не разгружает замок . оно управляется командой из эбу : "открыто/закрыто" и выключится оно , когда двиг наберёт определённые обороты , даже если продолжаешь держать ключ в "стартер" но тем не менее может и оно не срабатывать. |
Страница 1 из 21 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
