не крутит стартер на горячую http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=1214 |
Страница 1 из 12 |
Автор: | 5zigen [ 25 окт 2009, 20:07 ] |
Заголовок сообщения: | и опять стартер... не крутит на горячую |
Доброго времени суток, одношнивоклубники... Совсем недавно были проблемы сто стартером, всё решилось его снятием и протяжкой всех его резьбовых соединений... И вот снова столкнулся с проблемой, теперь он отказывает крутить на горячем двигателе, в тоже время на холодном всё прекрасно работает... Подсказали что это может изза нагрева электролита в АКБ, но как то сомнительно... Честно проштрудировал поиск, таких симптомов вроде ни у кого не было, хотя тем про стартеры навалом, так что очень прошу не пинать ногами за созданную тему : Очень надоело после каждой недолгой остановки ждать пока остынет примерно до 60 градусов чтоб снова завести : |
Автор: | Eick [ 25 окт 2009, 20:20 ] |
5zigen, падение напряжения какое при попытке завести на горячую? Совсем не крутит или крутит, но оч медленно? ИМХО, снижение сопротивления изоляции на обмотках статора или якоря. Чтобы не заморачиваться с переборкой стартера - менять на новый. |
Автор: | Бороda [ 25 окт 2009, 21:15 ] |
Симптомы опиши подробней. |
Автор: | hard [ 25 окт 2009, 21:18 ] |
5zigen, Втягивающее меняй.... |
Автор: | MadCap [ 25 окт 2009, 22:05 ] |
та нихрена :!: короче износ опорной втулки вала ротора - обычное дело пока холодная - вал не косит, а разогрев-расширение-перекос вала-капец : втулку надо менять :!: |
Автор: | НШчайник [ 25 окт 2009, 22:07 ] |
MadCap писал(а): та нихрена :!:
короче износ опорной втулки вала ротора - обычное дело пока холодная - вал не косит, а разогрев-расширение-перекос вала-капец : втулку надо менять :!: вооооооооооооооооооооот(с) абсолютно прав |
Автор: | kaznachei1968 [ 25 окт 2009, 22:10 ] |
5zigen, чтобы дифферинцировать причину, надо сделать следуещее когда перестала заводиться , открывай капот и на правом брызговике разъедени красный толстый провод , который идет на стартер ....подай на него плюс с АКБ , должна завестись! если завелась - смотри замок зажигания, а если нет - то сам стартер ! |
Автор: | Ultor [ 26 окт 2009, 07:44 ] |
Ой не факт, что должна... Есть еще как это не парадоксально реле стартера, которое иногда имеет свойство уставать (в моем случае УЗИ показало полную его исправность, тоже грешил на замок) . А по стартеру- даже просто ни разу не разбиравшийся с завода и не чистившийся стартер ведет себя аналогичным образом, просто в грязи зависает бендикс при нагревании. Разборка-чистка-смазка, крайний случай-замена щеток, думаю. |
Автор: | Айк [ 26 окт 2009, 07:57 ] |
короче износ опорной втулки вала ротора - обычное дело пока холодная - вал не косит, а разогрев-расширение-перекос вала-капец : втулку надо менять :!: +500 :!: |
Автор: | Igor_s55 [ 26 окт 2009, 08:37 ] |
Заголовок сообщения: | Re: и опять стартер... не крутит на горячую |
5zigen писал(а): . И вот снова столкнулся с проблемой, теперь он отказывает крутить на горячем двигателе, в тоже время на холодном всё прекрасно работает... Очень надоело после каждой недолгой остановки ждать пока остынет примерно до 60 градусов чтоб снова завести :
У меня практически также было Вот тема http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=70 Контакт на стартере подтянул. Сейчас все ОК |
Страница 1 из 12 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
