С трудом крутит стартер на горячую http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=56597 |
Автор: | castetus [ 02 апр 2018, 11:53 ] |
Заголовок сообщения: | С трудом крутит стартер на горячую |
Всем привет! Позавчера началась странная штука - когда машина сильно нагрета (больше 90гр) стартер крутит с перебоями, рывками как бы. Слышно, что тяжело ему, и очень сильно высаживает аккум при этом. При меньшей температуре все отлично. Вопрос в чем - а если не в стартере дело? 3 дня назад снимал распредвал, теперь страшно, что мог не так его затянуть, и теперь на горячую что-то подклинивает? Хотя едет отлично, посторонних звуков нет. Как проверить, чтобы либо исключить стартер, либо уже чинить его? |
Автор: | 389-й [ 03 апр 2018, 08:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: С трудом крутит стартер на горячую |
Начинать надо как всегда в таких случаях - проверки клемм, соединений силовых проводов, не окислились ли, не грязные и т.д. Если всё нормально, ревизия стартера - снять, почистить, щётки проверить. |
Автор: | Spirit [ 03 апр 2018, 10:35 ] |
Межвитковое замыкание или пробой на корпус обмотки при нагреве тоже может иметь место быть... |
Автор: | sanyok [ 03 апр 2018, 21:14 ] |
Скорее всего выработаны втулки и ротор начал цеплять за статор. На холодную зазор больше и ротор не цепляет за статор. Но это пока. |
Автор: | 389-й [ 05 апр 2018, 10:28 ] |
sanyok писал(а):
Скорее всего выработаны втулки и ротор начал цеплять за статор. На холодную зазор больше и ротор не цепляет за статор. Но это пока. Вообще-то я тоже так думаю. Но озвучивать столь радикальный диагноз не решился. |
Автор: | castetus [ 05 апр 2018, 22:45 ] |
Всем спасибо, пока решили отложить, т.к. воспроизвести не смогли. Вчера-сегодня было нормально все, посмотрим дальше что будет. |
