Замок зажигания, контактная группа http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=82149 |
Автор: | Vitaliy58 [ 18 окт 2022, 17:42 ] |
Заголовок сообщения: | Замок зажигания, контактная группа |
Доброго дня. Прошу поделиться информацией, если есть, касательно контактной группы замка зажигания. Машина Нива-Шевроле 2015год. 1. Кто менял контактную группу замка зажигания ? Требуется ли демонтаж всего замка с колонки или можно без этой процедуры? там какой то хитрый болт.... 2. Контактные группы в замках зажигания в 2015 году и сейчас одинаковые ? Если нет, то можно ли каталожный номер на группу по 2015. И вообще, они отдельно продаются? 3. Пока не интересовался, но все же, перепрошивка новой контактной группы по мастер-ключу проблемна, или выполняется в любом сервисе ? 4. В случае замены замка целиком, вроде получаем проблему с остальными замками дверях ? ....ну об этом пока не хочется думать... Спасибо. |
Автор: | Beren [ 18 окт 2022, 20:22 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Замок зажигания, контактная группа |
Vitaliy58 писал(а):
Доброго дня. … 4. В случае замены замка целиком, вроде получаем проблему с остальными замками дверях ? ....ну об этом пока не хочется думать... Спасибо. Вообще замки зажигания обычно продаются с комплектом цилиндров замков для замены во всех дверях, чтобы новый ключ один подходил ко всем дверям. Самостоятельно замок зажигания обычно не меняют…) |
Автор: | Sega [ 18 окт 2022, 21:14 ] |
1. Замок нужно снимать полностью. "Хитрые" болты я у себя отворачивал пассатижами. 2. Одинаковые 3. При замене замка зажигания или только контактной группы перепрошивка не требуется 4. В случае проблемы с контактной группой нет необходимости менять весь замок целиком. Если причина замены - проблема со стартером на горячую, то можно обойтись установкой дополнительного реле стартера, "+" на которое пойдет напрямую с аккумулятора, а управление реле от замка зажигания. Здесь подробное описание: https://www.drive2.ru/l/585387963161000524/ |
Автор: | Vitaliy58 [ 18 окт 2022, 21:17 ] |
Beren писал(а):
Vitaliy58 писал(а):
Доброго дня. … 4. В случае замены замка целиком, вроде получаем проблему с остальными замками дверях ? ....ну об этом пока не хочется думать... Спасибо. Вообще замки зажигания обычно продаются с комплектом цилиндров замков для замены во всех дверях, чтобы новый ключ один подходил ко всем дверям. Самостоятельно замок зажигания обычно не меняют…) Спасибо за ответ. Вот замок водительской двери, наверно, содержит то же чип для контакта с ключом. Эту тему можно как то развить...в части как все эти компоненты "СДРУЖИТЬ" с имеющимся мастер-ключом... ![]() |
Автор: | Vitaliy58 [ 18 окт 2022, 21:24 ] |
Sega писал(а):
1. Замок нужно снимать полностью. "Хитрые" болты я у себя отворачивал пассатижами. 2. Одинаковые 3. При замене замка зажигания или только контактной группы перепрошивка не требуется 4. В случае проблемы с контактной группой нет необходимости менять весь замок целиком. Если причина замены - проблема со стартером на горячую, то можно обойтись установкой дополнительного реле стартера, "+" на которое пойдет напрямую с аккумулятора, а управление реле от замка зажигания. Здесь подробное описание: https://www.drive2.ru/l/585387963161000524/ Спасибо за ответы ! Отлично.... ![]() ![]() |
Автор: | Glu777 [ 18 окт 2022, 21:51 ] |
@Vitaliy58 , да какая нахрен контактная группа?!) Чип в ключе, около замка антенна, которая подключена к блоку иммо АПС-6. Апс-6 и ЭБУ взаимодействуют. Замок - это просто железка. Чип иммо нужно вытащить из старого ключа и вставит в новый. Все. |
Автор: | oapv [ 18 окт 2022, 21:56 ] |
Vitaliy58 писал(а):
что перепрошивка контактной группы требуется при замене замка. http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK/zamok.htm http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK2/uzz.htm |
Автор: | Beren [ 18 окт 2022, 22:17 ] |
Vitaliy58 писал(а):
И еще кроме контактной группы на "умный" ключ реагируем личинка замка водительской двери...с ней как ? Спасибо. ![]() Вы не путаете автомобиль? ![]() Речь точно о Шниве? Замки в дверях просто железяки, это не бесключевой доступ с кнопкой! Нет там никаких датчиков и «дружить» там нечему! ![]() Что по Вашему произойдет, если при повороте ключа в двери не распознается метка, замок не откроется???? ![]() |
Автор: | oapv [ 18 окт 2022, 22:23 ] |
@Beren , тебе 42, а ему 64, ну не понимает он как все устроено, оттого и вопросы... |
Автор: | Vitaliy58 [ 18 окт 2022, 22:49 ] |
oapv писал(а):
Vitaliy58 писал(а):
что перепрошивка контактной группы требуется при замене замка. http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK/zamok.htm http://avto-pozitiv.ru/TECH/KALINA/ZAMOK2/uzz.htm Спасибо ! У нас на сервисах по этим вопросам специалистов нет, вот и пытаюсь разобраться... по возможности... |
