Умирают втягивающие
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=45&t=85138
Автор:  egor-efimov [ 27 дек 2023, 10:16 ]
Заголовок сообщения:  Умирают втягивающие
Доброго времени суток, в один из дней ремонта завожу авто не схватывается(не было давления топлива), и стартером раз 15 крутил но не схватывалось. На следующий день стартер просто щелкал при повороте ключа. Снял стартер если через втягивающее подавать питание еле крутил или не крутил вообще. Заменил втягивающее на новое все заработало, проехал 400км ~ в основном по трассе. Опять примерно та же картина, стартер еще не снимал. При подаче питания на прямую. Стартер не крутил только щелкал. Отчего такое возможно, предполагаю стартер рабочий. Но опять втягивающее померло. Покупал не самое дешевое(1200), как они мрут так часто?
Пробовал в момент когда прикурили на прямую подать напряжение на втягивающее тот же эффект.
Автор:  РыболовЪ [ 27 дек 2023, 13:40 ]
Заголовок сообщения:  Re: Умирают втягивающие
АКБ точно в норме?
Так то новая запчасть - не значит исправная и работоспособная...
Автор:  egor-efimov [ 27 дек 2023, 14:58 ]
РыболовЪ писал(а):
АКБ точно в норме?
Да, как и писал при прикуривании пробовал напрямую на втягивающее + подать тот же эффект.
Разобрал, старое втягивающее вроде пятоки в норме.
Автор:  Alex_MAN [ 27 дек 2023, 15:09 ]
@egor-efimov , так может и не во втягивающем дело, в щетках/коллекторе самого стартера? Скажем, щетки подвисают? Попробуй подать напряжение напрямую (ну или с ключа, но это вдвоем надо) и слегка постучать молотком по стартеру.
Автор:  Spirit [ 27 дек 2023, 15:10 ]
@egor-efimov , Помимо замены втягивающего необходимо делать профилактику бендиксу. Или замену. Когда там много грязи, втягивающее не справляется. На холоде грязь+излишняя смазка = проблемы
Автор:  Конник [ 27 дек 2023, 18:20 ]
А щиток теплозащитный на месте? Обычно стартер долго не живет без щитка
Автор:  Горячий Ключ [ 27 дек 2023, 18:37 ]
@Конник , Так он и с щитком не долгожитель .
Автор:  BOIT [ 27 дек 2023, 18:55 ]
Да уж. Десять лет без щитка (до этого пару лет с ним), 100 тык . А недолго, это лет 15 ? Или 20 ? :smile_bigsmile:
И это то-же в точку . Вторая Шнива - 11 лет (130 тык) ,со щитком . :smile_bigsmile:
И ведь на обоих заводские стартеры , без ремонтов.
Автор:  egor-efimov [ 27 дек 2023, 20:45 ]
Без щитка.
Умер на горячую, и на горячую и на холодную пробовал.
Попробовал, та же реакция.
Автор:  winter4x4 [ 27 дек 2023, 20:54 ]
поддержу... только у меня с точностью наоборот было - в жару бендикс на шлицах зависал.
