 [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка багажника
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 11:27
  •  8494
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
winter4x4 писал(а):
светодиодный прожектор 220в от инвертора.
Больший бред придумать сложно, сначала преобразовать 12 в 220, а потом обратно из 220 в 12 :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 11:34
  •  1894
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
а в чем бред? драйвер внутри прожектора таки не в 12 в преобразовывает ;) мощность прожектора 10 Вт, учитывая кпд инвертора вся конструяция ну не более 15 ватт потребляет, зато света дает при своей компактности (например, IEK СДО07-10, габариты 70×90×25 мм) более чем достаточно. если Вы подскажете такой же светильник с такой же светоотдачей и таким же или меньшим потреблением сразу на 12 вольт - с удовольствием выслушаю Ваши варианты. На данный момент в сей конструкции меня только 220 смущает на проводе от машины до светильника, но на случай дождя есть 12 вольт как по ссылке. однако и света лампа дает гооораздо меньше.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 11:57
  •  10226
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
Ну как бы светильник из ленты 50 мм у меня для рыбалки ночной и для стола есть., Прожектор из фары сделанный 12в на 10 вт тоже (для лучения). Хорошо что не в одной корзине - не привязан к машине. Понравилась люстра над багажником только наверное правильно ее делать под тумблер - когда надо включил, а не когда дверь багажника открываешь. Ведь багажник доверху забитый без полки это редкость и исключение из правил!!!
Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд:
50 см !!!!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 12:06
  •  1894
  •  Севастополь
ну так фото тумблера как раз приложено ;) вкл, выкл и параллельно штатной лампе, т.е. при открытии двери.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 12:08
  •  20493
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
На Али по запросу "прожектор 12 В" варианты на любой вкус...
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 12:17
  •  1894
  •  Севастополь
@Alex_MAN , спасибо за наводку, как-то не подумал, что они в таком исполнении на 12 вольт бывают, в нашем кишлаке не встречал. буду заказать :smile_handshake: . остается открытым вопрос их внутренней реализации - просто тупо 12 вольт на сборку из диодов с резистором или полноценный драйвер, обеспечивающий оптимальный режим светодиодам? потому как в первом варианте СД долго не проживут да и светоотдача будет далека от оптимальной ;)
Собственно, почему был реализован вариант со светильником 220в. раньше постоянно пользовался лампочкой как по ссылке. но перед поездкой в Апсны оказалось, что на ней выгорели почти половина СД. нужен был быстрый, недорогой и надежный вариант. инвертор уже был, а стоимость прожектора со скидкой в что-то около 270 р подкупила :) оказалось - вполне себе рабочий вариант быстро и недорого.
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 13:56
  •  10226
  •  Челябинская обл
У меня этих диодов на 10 вт штук 60 как минимум - делаю под лед лампы (причем надо теплый свет). Но есть и 20 шт холодного света. Лампы делаю с резистором и не заморачиваюсь драйверами., мало того заливаю силиконом, и для охлаждения алюминиевый радиатор (раньше медные делал). В сезон штук 20 уходят на подледный лов рипуса.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 18:32
  •  2783
  •  28 авг 2012, 18:54
  •  Уфа-Дёма
Лампочку забрал под бардачок но пока не могу найти замкнутый гиркон.
Если тебе нужен геркон от бардачка,то у меня он есть, могу отдать. Но вот магнита нет..... :smile_sadsmile:
Сообщение Добавлено: 17 окт 2018, 18:48
  •  10226
  •  Челябинская обл
Пару гиркон - магнит взял в "пожарных системах" - но гиркон - отомкнутый там. Т.е. при закрытом бардачке ( т.е. при примкнутом магните контакт имеется) - будет гореть свет - а систему реле делать - не вижу смысла. На работе взял 3 стеклянных гиркона - один тоже отомкнутый, 2- 3-х контактные - но не проверял тестером). Спасибо @YuriiF , - дам адрес в личку.
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 25 окт 2018, 11:28
  •  516
  •  08 дек 2017, 22:13
  •  Чувашия
После установки боковых сумок, света в багажнике стало не хватать. Была мысль поставить точечные светодиодные ДХО, но в магазине случайно наткнулся на готовое решение, которое меня заинтересовало. Я не знаю от чего этот плафончик, но он был уже со встроенными светодиодами.
Установил я его в заглушку задних колонок. Вырезал нужный паз, вставил и запаралелил с штатной подсветкой. Все. Меня устраивает.
Решение, конечно, не универсальное, т.к. лучше его прицепить ниже, к держателю полки. Но, мне просто сейчас лень ковыряться в машине на холоде (гаража нет), а заглушку я снял, взял с собой и спокойно установил плафон дома. А т.к. заднюю полку я убрал (собаку вожу), то для меня это решение вполне приемлемо.
Со стороны смотрится - как будто так и было :smile_wink:
Цена вопроса - 150 р.
PS
А на штатном плафоне стоит маркировка "Сделано в СССР" :smile_smile:
IMG_20181025_103710.jpg [ 321.71 КБ | Просмотров: 299 ]
IMG_20181025_103701.jpg [ 267.56 КБ | Просмотров: 299 ]
IMG_20181025_102929.jpg [ 253.2 КБ | Просмотров: 299 ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 143 ]  На страницу Пред.    След.
