 [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Не включается плафон салона
Сообщение Добавлено: 16 май 2022, 08:27
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
  •  Омск
misantrop писал(а):
не загорается плафон куда копать ?
в потолок, прокинуть провод от переднего плафона
Сообщение Добавлено: 16 май 2022, 09:06
  •  3343
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
misantrop писал(а):
такая проблема не загорается плафон при открытии только задних дверей, с передними все норм куда копать ?
если концевики замков задних дверей исправны, то проверять соединение трех проводов, находится в жгуте проводов по левому порогу в районе центральной стойки.
Безымянный.jpg [ 95.18 КБ | Просмотров: 581 ]
Screenshot_1.jpg [ 122.19 КБ | Просмотров: 586 ]
RS0Y5-42-02D
Последний раз редактировалось oapv 16 май 2022, 09:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 май 2022, 09:10
  •  1000
  •  16 авг 2020, 20:29
  •  Саратов
А если поставить машину на сигнализацию и открыть одну из задних дверей? Что говорит сигнализация? Если сигналка молчит, значит надо в цепь концевиков смотреть.
Сообщение Добавлено: 16 май 2022, 09:15
  •  18771
  •  Омск
@oapv , при чём тут концевики, если провода не существует ни в одной комплектации ???
Сообщение Добавлено: 16 май 2022, 09:22
  •  3343
  •  Липецк
ты видимо уже забыл )))
Управление задержкой выключения плафона освещения салона.
Данная функция позволяет сохранять освещение салона в течение некоторого времени
после закрытия двери водителя (всех дверей в комплектациях 34, 50 и 55). Далее описанные
режимы реализуются, если переключатель плафона освещения салона находится в положении
«выключено».
Плафон загорается при открытии любой двери, независимо от положения ключа в выключателе зажигания.
Если зажигание выключено, то после закрытия двери водителя при закрытых остальных
дверях (последней двери автомобиля в комплектациях 34, 50 и 55) плафон продолжает гореть
в течение 12 секунд, а затем плавно гаснет в течение 2 секунд.
Если во время задержки выключения плафона (двери закрыты, ключ зажигания в положении «выключено») ключ зажигания перевести в положении «включено», то плафон плавно гаснет
в течение 2 секунд, начиная с момента включения зажигания.
эл.схема - https://disk.yandex.ru/i/T5bh9GGM3NGKqc
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 23 май 2022, 02:59
  •  15
  •  15 мар 2017, 16:17
Да со штатного ключа все открывает закрывает
Сообщение Добавлено: 24 май 2022, 11:37
  •  356
  •  24 окт 2020, 09:58
  •  Истра
@oapv , скажите, согласно приведенных вами схем на задний плафон плюс приходит постоянно? У меня на Трэвеле он загорается только совместно с габаритами, это неисправность или так и должно быть? Если так и должно, то как переделать малым вмешательством, где взять "+" в районе левого заднего фонаря?
Сообщение Добавлено: 24 май 2022, 14:02
  •  3343
  •  Липецк
в люксовых тревелах плафон багажника запитан от постоянного плюса, в простых комплектациях плафон запитан от габаритов
Добавлено спустя 52 секунды:
пока ничего на ум не приходит
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 16 июн 2022, 06:20
  •  15
В обшев в этой скрутке провод и отвалился спасибо за наводку
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 199 ]  На страницу Пред.
