 [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Глюки со светом...
Сообщение Добавлено: 11 авг 2022, 20:53
  •  501
  •  04 май 2007, 20:43
Понятно, что ток течет от плюса АКБ, к обогреву стекол и через кузов возвращается к минусу АКБ. Причём ток нехилый и потенциал кузова подпрыгивает, если мерить относительно минуса АКБ.
При делах, получается массы нагревателей, сам контакт к кузову цепей обогрева - их 3, боковые зеркала и заднего стекла. Ну и главный - дохленький проводок, соединяющий минус АКБ и кузов, по нему течёт вся сумма токов. Плохим может быть и сам провод, в местах обжима.
Интересное кино, написал ответ, а он пропал, только сейчас обнаружилось... (
Массы все проверил, зачистил контакты, с аккума 16 кв.мм. на кузов сразу сделал, как машину купил.
Ладно, третья часть Марлезонского балета.
Как известно, при перегорании лампы поворотников частота мигания увеличивается вдвое.
А у меня не увеличивается. Что при отключении боковой, что передней лампы. Реле менял- та же хрень... А, и ещё не мигает в такт поворотникам лампа в кнопке аварийки, лампа там целая, проверил. Шо за нахнен?
Хосспидя, как-то надоело всё это уже. А деваться некуда... (
Добрый человек с интеллектом...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2022, 00:46
  •  2321
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@Trener , Массы в Ниве - тот еще головняк!Тронешь проводку и неизвестно,что вылезет:
Глюк №1 (успешно устранен)
https://www.niva4x4.ru/p/y6J_3PnKQbCZclpI2wlFMQ
Глюк №2 Профилактически мазал доступные разъемы проводки аэрозолем для контактов и пришлось разбираться с возникшей при этом проблемой одного неработающего э/вентилятора из-за обрыва в управляющей цепи - не приходил (+) от АКБ до его управляющего реле.(пока не устранил)
Сообщение Добавлено: 12 авг 2022, 10:49
  •  64
  •  11 окт 2019, 11:22
  •  Тверь
Блог: Просмотр записи (1)
Схему протёр глазами до дыр, но, или я дурак, или чего-то не вижу.
Куда копать?
Искать(с пристрастием !!!) то, что тебе уже выкладывали в посту выше !
https://a.d-cd.net/MUAAAgKh9eA-1920.jpg
С обоих сторон задних арок делаешь ревизию проводов масс ,которые прикручены на данные шпильки !
(туда прикручены массы: ламп задних фонарей , масса обогрева заднего стекла,масса ламп подсветки номерного знака ,масса жгута уходящего в заднню дверь ,масса модуля бензонасоса !)
Пока не сделаешь там хорошо ,так и будешь маяться со всевозможными глюками .
Да ,и торпедо снимать для этого не нужно !
Там ,под торпедой ,нет ничего ,только лишнее трата времени сил и нервов :smile_whew:
С левой стороны ,за монтажным блоком и жгутами(в комплектациях с блоком Эл.пакета ,над ним в верхнем левом углу ,данная шпилька масс находится ) ,в самой глубине ,есть общая шпилька крепления масс жгута панели приборов ,и жгута салона !
Сообщение Добавлено: 12 авг 2022, 12:00
  •  501
Ещё раз- все точки крепления массы, по всей машине, проверены, зачищены и т.д. (
Ладно, буду искать...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2022, 12:22
  •  64
  •  Тверь
Хорошо ,давай фото всех точек ,которые яко бы проверены и зачищены ,-будем пАсмАтреть на них!
Больше всего интересна шпилька крепления масс в задней левой арке (кстати ,ты писал ранее, что в твоём авто ,каким-то чудесным образом ,её там НЕТ :smile_blush: )
Последний раз редактировалось Андрей710 12 авг 2022, 12:29, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 12 авг 2022, 12:26
  •  501
А смысл? Минимум час гимороя с подлезанием подо всякие торпеды, что бы увидеть, что там всё в порядке? ) Видимо, таки если и есть хреновый контакт, то не на шпильках, а в разъёмах, буду теперь все разъёмы чистить...
Сообщение Добавлено: 12 авг 2022, 12:37
  •  64
  •  Тверь
А смысл
Смысл в том ,что сейчас с тобой ведет беседу человек ,который профессионально занимается автоэлектрикой(электроникой и диагностикой) ВАЗ ! ,а не какой-то блогер-диванный эксперт всего и вся .
Много лет вот уже слышу я эти фразы от вас :Там все протянуто и проверено ,и новое всё стоит !
Еще раз ,в 100500 раз!-пока не будет произведена тотальная ревизия масс в задней левой арке твоего авто ,ты так и будешь мучиться со своим авто !
вот еще раз ,ссылка :
https://www.drive2.ru/l/490236226893250 ... QF6BAgLEAI
Тщательное внимание на фото №7 и всё что под ним расписано
вот там проблема в твоём авто и сидит !!!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2022, 12:47
  •  501
Так я тоже с электричеством не первый день знаком, хотя и несколько в другой области (радиоэлектроника), но, тем не менее, знаю, что электротехника- наука о контактах.
А тут спрашивал потому, что, если есть определённые признаки, то проще локализовать проблему по ним, а не проверять всё и вся изначально. Да и если у кого-то был такой же глюк, и он знает точно решение, то проще спросить и получить готовое решение, чем разбирать пол-машины в поисках...
К тому же, если на одной шпильке сидит масса нескольких потребителей, то, в случае ея отвала будут глюки не в одном месте.
И кстати, как можно по фото шпильки с проводом определить, есть ли там контакт? Если вы это умеете, то это точно суперспособность... )
Сообщение Добавлено: 12 авг 2022, 20:16
  •  3322
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
тоже с электричеством не первый день знаком, .... если есть определённые признаки, то проще локализовать проблему по ним, а не проверять всё и вся изначально.
Прально сказано.
Чтобы точно локализовать проблему, нужно взять в руки прибор. Глазами ничего не увидим.
К минусу АКБ длинный проводок прикрутить, чтобы было, относительно чего мерить - это для прибора.
Потребитель, создающий проблему известен, его и включаем.
Масса его, независимо от внешнего вида и степени обслуги, должна быть проверена на предмет падения напряжения относительно минуса АКБ.
Цифры до и после включения потребителей лучше записать, дефектный сразу проявится цифрами..
Шпилька массы и клемма, к ней прикрученная - это не одно и тоже, тыкаем щупом в обе части .
Сообщение Добавлено: 12 авг 2022, 23:46
  •  501
Прально сказано.
А вот этим я собираюсь заняться на след. неделе, потому как, видимо, ни у кого именно такой проблемы не было, и готового решения, соответственно, нет... )
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.    След.
