Нет ближнего света. Предохранители целы. Не знаю где искать. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=73839 |
Страница 2 из 3 |
Автор: | VVVolf [ 23 янв 2021, 19:11 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Нет ближнего света. Предохранители целы. Не знаю где иск |
А чего смешного увидел? Расскажи, вместе посмеемся:) |
Автор: | Crack [ 23 янв 2021, 20:13 ] |
@VVVolf , ТС в самом начале написал, что там нет напряжения. По теме: ИМХО снимать блок предохранителей, там разъем почти по центру 6-ти контактный, 2 на 3. Два из них это ближний. На остальных вроде постоянный плюс. |
Автор: | bvm1954 [ 23 янв 2021, 20:17 ] |
kserg Проверь массу на шпильках её крепления https://www.drive2.ru/l/490236226893250583/ |
Автор: | ГУ50 [ 23 янв 2021, 20:22 ] |
@kserg , брал новой? Или до тебя ковырялись? |
Автор: | oapv [ 23 янв 2021, 20:54 ] |
Crack писал(а):
ИМХО снимать блок предохранителей, для начала проще реле поменять, потому что что/как/чем мерено не понятно
Автор: | kserg [ 23 янв 2021, 22:51 ] |
Починил! Рассказываю: повышенное с генератора видимо все-таки было. Одна лампочка все же сгорела, а у второй, которую я и смотрел пропала земля. Когда я мерил напряжение на ней, я мерил относительно второй клеммы, а не массы, а земли-то на ней уже не было, поэтому ничего и не увидел. Вторую лампу я как настоящий лентяй я проверять не стал, а сам поверил в то, что она тоже жива, ведь погасли обе сразу. Соответственно заменил обе лампы и прилепил ко второй лампе массу с корпуса, искать где отгорела земля мне сложно. Всем спасибо за участие! Теперь пойду читать почему с генератора может появиться повышенное. Вроде затянуто там все хорошо, на первый взгляд проблем не видно. |
Автор: | sanyok [ 24 янв 2021, 01:28 ] |
@kserg , А почему решил что повышение было? Лампочки так то имеют свойство перегорать время от времени. А земля берется со шпильки за фарой. |
Автор: | bvm1954 [ 24 янв 2021, 07:56 ] |
Интересно узнать за "повышенное напряжение". Это скока будет в вольтах, где были точки замера и чем намерил? |
Автор: | kserg [ 24 янв 2021, 11:09 ] |
sanyok писал(а):
@kserg , А почему решил что повышение было? Лампочки так то имеют свойство перегорать время от времени. Две разных цепи, левая и правая фары и сгорели цепи одновременно в одной фара, во второй аж земля. Горит все из-за большого тока, ну а откуда ему взяться? Только повышенное напряжение, больше я чего-то ничего придумать не могу... А скачок все хорошо объясняет. bvm1954 писал(а):
Интересно узнать за "повышенное напряжение". Это скока будет в вольтах, где были точки замера и чем намерил? Да не мерил я никаких скачков конечно, все по косвенным признакам. Поехал, а тут хрясь и вырубился свет. Теперь может и надо мерить что там генератор выдает. oapv писал(а):
для начала проще реле поменять, потому что что/как/чем мерено не понятно Согласен, тоже так подумал, даже купил, но не пригодились. ГУ50 писал(а):
@kserg , брал новой? Или до тебя ковырялись? Новый. БУ я брать боюсь, у нас очень затейливые автовладельцы, сам такой же. bvm1954 писал(а):
kserg Проверь массу на шпильках её крепления Да, потом померил относительно движка. Но поверить, что может отгореть земля я не мог. С моей точки зрения земля обладает настолько низким импендансом, что превысить ток в какой-то точке просто невозможно. Оказалось что жизнь устроена не так. ГУ50 писал(а):
Вынимал и подключал напрямую? Напряжение на колодках ламп? Не, напрямую не подключал, прозвонил тестером. А напряжение мерил как раз на колодках ламп в чем сильно и ошибся. |
Автор: | Sergei55.ru [ 24 янв 2021, 11:51 ] |
@kserg , с имеющимися знания, у тебя мнооого вопросов ещё будет, начни с закона ОМА школьного курса |
Страница 2 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
