 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 15:20
  •  1738
  • 35
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
кстати ты писал что дальний работает - а ведь он не включится пока не включишь ближний -тоесть пока не подашь питание в цепь дальнего света. предположу что на ближнем свете нету массы - попробуй кустарно -вставить клемму, в ключить ближний а масу через проводок подать. - Один из вариантов и ещё посмотри корректор фар работает.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 18:57
  •  835
  •  31 янв 2010, 22:43
  •  ХМАО-Югра п.Светлый
Прошу помощи! Не горят габариты ! Предохранители целые! На кнопке габаритов подсветка при вкл.зажигании есть, нажимаю габариты , не горят , подсветка тухнет, комбинация не светится. Ближний и дальний горят! В чем дело? Кнопки менял , не помогает!
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:df2a2f41b9]http://www.autometric.ru/lines/4f491c1f-df08-433a-92c5-3643b698f235.gif[/img:df2a2f41b9][/URL] - 213 94г.(ушла), +СВР 98г (АЗЛК 2141 двиг рено).
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 19:21
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
ALEKSIY.4X4, Нужно проследить путь напряжения.
В разьеме кнопки розовый провод - постоянно должно +12В.
Двойной бело/черный - один из них идет в монтажный блок к предохранителям габаритов.
Замкнуть кусочком провода розовый и бело/черный - есть свет?
Да - кнопка неисправна.
Нет - идем дальше.
Кусочек провода подлинее, один конец к розовому, другой прямо всовываем в предохранители габаритов.
Есть свет?
Да - смотрим провод от кнопки до блока, также разьем, а также возможно неисправность блока.
Нет - смотрим разьем позади блока, лампы ? наверно маловероятно.
Предохранителям визуально не верить. а менять на новые ( или заведомо исправные).
Удачи!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 19:40
  •  835
Нет - идем дальше.
Есть свет?
Удачи!
Дело в том , что при включеном зажигании КНОПКИ ПОДСВЕЧИВАЮТСЯ(габариты+ближний),при нажатии на включение габаритов ,подсветка кнопок(габарит+ближний) гаснет! но НИ ГАБАРИТЫ( передние+задние) , ни подсветка комбинации приборов, ни подсветки кнопок -НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ!!! Ближний свет и дальний работают, задние ПТФ так же работают. ДА ПРИ НАЖАТОЙ КНОПКЕ ГАБАРИТОВ И ОТКЫВАНИИ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ПРОХОДИТ СИГНАЛ (звуковой) О ВКЛЮЧЕНЫХ ГАБАРИТАХ!!! ХЕЕЕЕЕЕЛП!!!!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 19:48
  •  835
А есть у нас реле габаритов : ? И где оно и какое имменно?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 19:54
  •  3879
ALEKSIY.4X4, Нема. Бывает в некоторых комлектациях блоков реле контроля исправности ламп, путь габаритов проходит через него.
А так схема габаритов проста - кнопка - предохранители - лампы.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 20:14
  •  835
что же может быть!!! букваря нет! ПОМОГИТЕ МОЗГ ВЗРЫВАЕТСЯ!! : !
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 21:10
  •  3350
  • 75
  •  02 июн 2009, 01:41
ALEKSIY.4X4, не взрывайся.. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 окт 2011, 21:33
  •  835
Огромное СПАСИБО!!! Завтра буду разбираться дальше.
P.S. когда включаю габариты и гаснет подсветка кнопки, напряжение в бортсети ни как не меняется! И предохранители не перегорают!
Сообщение Добавлено: 14 окт 2011, 00:35
  •  3350
  • 75
ALEKSIY.4X4, ты не читал пост Allin? он же все рассказал.. продублируй черно-белый провод
ясно же, что не приходит плюс на монтажный блок от кнопки, от замка приходит
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.    След.
