Электрика: ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10239 |
Страница 1 из 76 |
Автор: | DeBugger [ 25 ноя 2003, 12:03 ] |
Заголовок сообщения: | Электрика: ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ |
ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ На автомобилях в вариантном исполнении могут быть установлены противотуманные фары. Схема включения противотуманных фар показана на рис. 7-19а. Фары включаются выключателем 3 с помощью вспомогательного реле 4 типа 113.3747. Противотуманные фары можно включить только в том случае, если переключателем включено наружное освещение. Рис. 7-19а. Схема включения противотуманных фар 1 - противотуманные фары; 2 - монтажный блок; 3 - выключатель противотуманных фар; 4 -реле включения противотуманных фар; А - к источникам питания; В - к переключателю наружного освещения. |
Автор: | Windman [ 25 ноя 2003, 17:02 ] |
А еще хотелдось бы знать не десяточные ли противотуманки у нас стоят. Сдается мне, что они. Но ТОЧНО не знаю. Кто-нить может точно это сказать? |
Автор: | san [ 25 ноя 2003, 19:59 ] |
На стеклышке противотуманок номер 2123..., а по поводу схем - да, спасибо, вещь полезная. Есть правда ошибки. Например, в схеме включения тех же противотуманок (ПТФ) выключатель ПТФ не соответствует реальной действительности, на самом деле он шестиконтактный и с двумя лампочками (подсветка и индикация включения). На одну плюс подается при вкл. зажигании, на вторую - при включении кнопки. |
Автор: | Windman [ 25 ноя 2003, 20:20 ] |
Учтем. Интересно, надо будет сфотографировать десяточное стекло и шевино, чтоб сравнить-таки! |
Автор: | DeBugger [ 26 ноя 2003, 08:51 ] |
у меня птф не шли с машиной (из первых мы), поставил сразу при покупке у дилера десяточные. если мне не изменяет память - то ктото из питерцев тоже поставил себе от 10ки птф |
Автор: | Windman [ 26 ноя 2003, 10:50 ] |
Так вопрос в том - подходят ли они по крепежу? Или там нужно чего-нить сверлить, подгибать, прижимать.... |
Автор: | DeBugger [ 26 ноя 2003, 11:09 ] |
подходить должны во всяком случае те кто ставил ничего допольнительного не придумывали |
Автор: | GAL 667 [ 26 ноя 2003, 11:48 ] |
Подходят нормально . Для установки надо 4 полоски монтажной ленты ( ОЦИНКОВАНОЙ ) согнуть буквой зю и 4 самореза. |
Автор: | Windman [ 26 ноя 2003, 12:20 ] |
Ну, блин, это у кого как нормально... ![]() Для меня нормально - это когда ничего не нужно. Приложил, закрепил штатным крепежом и порядок :!: |
Автор: | san [ 26 ноя 2003, 13:32 ] |
Насчет крепежа не подскажу, а вот стеклышки у 10-ки прямоугольные, а у наших родных - верхние углы прямоугольника скруглены, так что встанут ли десяточные без зазоров - вот вопрос. |
Страница 1 из 76 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
