Клуб владельцев и любителей автомобиля Шевроле Нива   18+
Скидка 20% на сервис от БорАвто Викинги в Липецке
 [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 авг 2013, 14:17
  •  9
  •  20 фев 2011, 00:03
  •  Пушкино
Добрый день.
Ситуация такая.
Свет в салоне на открытие дверей включается в пол накала(причем открытие водительской плюс любой другой немного добавляет свет)
Иногда при закрытых дверях горит в треть накала (не ровно) из за этого орет сигналка.
Проверил: скрутку черно-белых проводов под стойкой водителя- все ОК.
Сигналка реагирует (орет) на открытие всех дверей (значит концевики целы)
Зумер водительской двери есть.
Принудительно свет в салоне включается.
К лампе подсветки багажника подключен еще какой то не родной провод(уходит по порогу в торпеду под предохранители), подключен к плафону хитро- разрыв провода подсветки с двумя диодами. зачем он?
Куда еще слазить?
Сообщение Добавлено: 08 авг 2013, 09:34
  •  9
  •  Пушкино
Продолжение.
Вчера нашел обрыв -окисление проводов. У меня он оказался в пороге у левой ноги водителя.
Немного стала получше, но все равно не так как должно.
На заглушенной машине: свет от открытия всех дверей зажигается и плавно с задержкой тухнет от всех дверей (так должно?)
На заведенной машине: Пассажирские двери- тухнет и зажигается при открытии-закрытии дверей сразу. Водительская дверь- Заводишь, свет тухнет резко. При заведенной машине и открытой двери не горит а мигает вспышками, раз в секунду.
Куда копать дальше?
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 17:03
  •  55
  • 35
  •  11 окт 2010, 11:16
  •  Тула
Внесу свои "5 копеек". Задний плафон также не реагирует на открытие дверей, но проблему свою я кажется знаю. Когда ставил бортовой комп - вел от него провод на колодку ближнего и габаритов -к черно-белому проводу, коих там оказалось два))) решил подсоединить к одному из них - все работает, за исключением заднего плафона при открытии дверей (сам плафон при включении пашет). Переделывать желания из-за этой мелочи нет.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0a0834d1ae]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/E044OO71.png[/img:0a0834d1ae][/url]
Сообщение Добавлено: 09 апр 2015, 08:19
  •  15869
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Skela, задний плафон на открытие дверей и не должен реагировать, штатно он включается только кнопкой на плафоне. Тема где-то была, народ специально переделывает, чтобы тоже включался при открытии дверей.
И, кстати, насчет черно-белых проводов - они в колодке соединены меж собой, так что глубоко фиолетово к какому из них ты БК подключил. Да и вообще, к салонному освещению ни кнопка габаритов, ни БК никакого отношения не имеют.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 15:27
  •  55
  • 35
  •  Тула
А может и не должОн гореть при открытии дверей - смуту вносить не буду. Тогда остается единственный вопрос и уже к создателям авто - с какого ляда там 3 !!! положения для плафона - вкл, выкл и промежуточное, которое действует тогда тоже как выкл?)))))
Сообщение Добавлено: 13 апр 2015, 21:21
  •  40
  • 31
  •  16 мар 2014, 18:12
  •  Ярославль
Skela, плафон от опеля. протяните проводок под потолком от переднего плафона и подключите на пустой контакт и будет вам счастье
GLS Сочи 2014. Диагностика , электрика, доп. оборудование, слесарка, жестянка для Шнивы. Ярославль.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2015, 02:09
  •  1
  •  18 июл 2015, 01:56
Всем привет, молю о помощи, в салоне на переднем плафоне пропал свет, ни при включении кнопками ни при открывании дверей, диоды подсветки кнопок горят с габаритами и подсветкой приборки, открыл, промерял 12 вольт есть, но при попытке включить любую лампочку напруга падает до ноля, если зажигание выключено, после попытки включения на плафон приходит 5-6 вольт, после включения зажигания - нормализуется до 12-13, куда копать? Если где обсуждалось и не нашел, ткните носом, прошу о помощи. Заранее всех благодарю за ответы.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 13:29
  •  1
  •  08 сен 2015, 00:50
а где эти концевики находятся на дверях на ниве шеве, год выпуска 2008 год не могу найти
Сообщение Добавлено: 06 окт 2015, 22:47
  •  1513
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
ALEKS173, в замках дверей микропереключатели стоят.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2015, 18:19
  •  909
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
хочу заменить штатный штурманский свет/две лампочки лучом /на обычный свет- подскажите от чего подойдёт фонарь- на шевик 06 года
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу Пред.    След.
