Не включается плафон салона http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10246 |
Страница 19 из 20 |
Автор: | ШАндрей [ 07 дек 2015, 21:55 ] |
voronz5 писал(а): хочу заменить штатный штурманский свет/две лампочки лучом /на обычный свет- подскажите от чего подойдёт фонарь- на шевик 06 года https://yandex.ru/search/site/?searchid=2145607&text=Штурманский%20фонарь%20замена&web=0&l10n=ru&redircnt=1449514295.1
Автор: | voronz5 [ 07 дек 2015, 21:58 ] |
благодарю!!!! |
Автор: | Sergei55.ru [ 12 май 2019, 11:20 ] |
Заголовок сообщения: | Re: |
Митяй писал(а):
посмотри от всех дверей или только от водительской, а потом зачисть концевик на той двери где не горит свет :!: хотелось бы посмотреть на этот процесс думаю народ бы и сбросился на это зрелище "зачистку концевиков" |
Автор: | Wolgograd [ 27 ноя 2020, 06:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Не включается плафон салона |
Хоть тема и старая,но где ещё спросишь.Короче отсоединил ОПС 6,потому что на К-линию,через него не подавался сигнал(для БК,поставил мультик)Кинул линию К напрямую к диагностики.Но не в этом суть,короче как и раньше плафон загорался и тух только от задних дверей(в перед. наверное концевики дрек)но не суть.Все работало как всегда(даже с отсоединенном ОПС 6)Вчера смотрю,плафон горит,дверями стук,стук, нихрена,горит и все,в любых положениях.,вытащил пока лампу,что б ездить??? |
Автор: | Sergei55.ru [ 27 ноя 2020, 06:49 ] |
@Wolgograd , а выключатель в плафоне ? |
Автор: | Геогрий [ 27 ноя 2020, 06:58 ] |
Wolgograd писал(а):
плафон горит,дверями стук,стук, нихрена,горит и все,в любых положениях.,вытащил пока лампу,что б ездить??? Такая же хрень. Однажды утром нашел разряженный аккумулятор. Он давно собирался сдохнуть. Купил новый на обмен старого. Минус 600 руб. Нашел положение выключателя, при котором вообще не включается никакой, пока забил. |
Автор: | Wolgograd [ 27 ноя 2020, 14:16 ] |
Выключатель вообще не реагирует,контакты в норме. |
Автор: | Винторез [ 04 янв 2021, 12:22 ] |
Всем привет. Подскажите (кто в теме), какое нормальное сопротивление у концевика? От водительской двери свет в салоне зажигается в полнакала, что смущает, тем более, что все светильники переведены на диодные лампы. При этом, сигналка водительскую дверь отдупляет. Грешу на микрик. |
Автор: | Sergei55.ru [ 04 янв 2021, 13:09 ] |
Винторез писал(а):
При этом, сигналка водительскую дверь отдупляет. попробуй чёк сначала |
Автор: | misantrop [ 16 май 2022, 07:47 ] |
Приветствую всех , такая проблема не загорается плафон при открытии только задних дверей, с передними все норм куда копать ? |
Страница 19 из 20 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
