 [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Освещение салона
Сообщение Добавлено: 20 апр 2019, 10:38
  •  1256
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Я задний плафон ставил сам и подключил уже как надо.
Ты обивку крыши снимал? Там сильно муторно (опиши процесс)? Включение плафона от двери как сделал?
Сообщение Добавлено: 20 апр 2019, 21:09
  •  2051
  • 68
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Carrier, да ничего сложного там нет. Обивку не снимал, снимал передний плафон только. Купил 3 Вт светодиодный плафон 3163-3714070. По нему нарисовал трафарет. На обивке уже есть контур для заднего плафона, приложил трафарет как надо, карандашиком обвел и канцелярским ножом прорезал потихоньку крышу. Режется хорошим лезвием хорошо. Главное не прослабить под фиксаторы плафона, чтоб потом не колхозить еще что-то. Края среза аккуратненько зажигалкой подпалил, чтоб не лохматились. От переднего плафона три провода в гофре кинул на задний, через просвет над обивкой. К разъему переднего, пришлось цепляться прямо в жгуте, к проводам(с пайкой). К заднему плафону разъем на три контакта выпилил из "мамки" от стеклоподъемника. Подключил плафон пар-но переднему. На Уазовском есть движковый переключатель(откл., вкл. и от дверей) и индивидуальные для пассажиров. Еще дополнительно подтянул немного обивку. Штатная прокладка там давно отклеилась и обивка немного провисла. Взял кусочек вспененного полиэтилена толщиной прим.35мм и перед плафоном приклеил его на эпоксидку к крыше. Вроде пока держит. Еще диоды на теплые тоже заменил. Немного фоток:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2019, 07:26
  •  1256
  •  Магнитогорск
@zcfif , у меня тоже обивка просела, уже давно это почему-то напрягает. Кусок полиэтилена приклеен только к крыше?, т.е он как распорка идёт? А передний плафон нормально снимается? У меня там правда очёчник ещё стоит как в люксе, но его при покупке ставили
Сообщение Добавлено: 21 апр 2019, 11:03
  •  2051
  • 68
  •  свердловская обл
Полиэтилен приклеен с обеих сторон конечно. Только по высоте сильно не подтягивай обивку к потолку. Надо, чтоб влез задний плафон с зазором и не создавать чрезмерное напряжение обивки при подтяжке. Т.е. когда вырежешь дырку под плафон, то поприжимай обивку туда-сюда, почувствуй какое усилие ты прикладываешь. У меня получилась проставка по тоннелю 36мм, а не по тоннелю- 24мм. Толщина обивки 4мм. Плафон просаживается на 21мм. Итого между плафоном и крышей 19мм. Обезжирить, эпоксидку развести правильно, приклеить прокладку и на вымеренную распорку поставить. Причем к железу приклеилась с первого раза, а к обивке только со второго. Может она впитала клей в себя или передавил? Тогда можно вообще сначала эпоксидкой загрунтовать то место на обивке.
Передний плафон: снять переднюю заглушку, чтоб можно было подобраться к фиксаторам рассеивателя. Снять его и видно будет три самореза под торкс. Откручиваешь их и выводишь плафон их окантовки обивки. Он может из-за поролона немного сопротивляться. Расцепляешь разъем. Заднюю заглушку я тоже снимал, но может и не обязательно?
Сообщение Добавлено: 02 май 2021, 22:15
  •  1
  •  02 май 2021, 21:50
Доброго времени суток!
Была шнива 2008гв, купил машину б/у в салоне, 2011г.в
Самая простая комплектация.
Сигнализации нет, только штатный иммобилайзер, открывается кнопками на ключе.
Проблема в следующем:
При открытии пассажирских дверей загорается свет в салоне, гаснет с задержкой.
При открытии водительской двери свет не загорается.
Сигнализация срабатывает не при открытии двери водителя, а при отмыкании - как флажок поднялся - заорала.
Если открыть с кнопки ключа, и открыть дверь водителя - свет не горит, машинка на приборке моргает, через несколько секунд авто блокируется.
При выключенном зажигании:
- При оставлении ключа в замке и открытии дверии водителя не звучит сигнал напоминания об оставленном ключе.
- При включенном головном свете при открытии двери водителя нет напоминания о свете.
- При открытиии двери водителя стеклоподъёмники электрический продолжают работать.
Это то что я уверен работает не правильно по аналогии с нивой 2008гв.
Теперь в чем не уверен, но мне это кажется не правильным
1. При нажатии кнопки блокировки водительской двери не осуществляется блокировка всех дверей в салоне это нормально?
2. На выключенном зажигании, при открытии двери пассажиров зажигается свет и перестают работать стеклоподъемники передних дверей это нормально?
3. При выключенном зажигании при включении салонного света перестают работать стеклоподъемники передних дверей это нормально?.
Такое ощущение, что что-то по электрике перепутанно или нет?
Как это работать всё должно?
Куда рыть??
Сообщение Добавлено: 03 май 2021, 00:08
  •  20433
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Куда рыть??
Для начала концевик водительской двери починить, в первую очередь.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 май 2021, 05:17
  •  1256
  •  Магнитогорск
Точно!
У меня машинка на год старше, за это время поменял концевик в водительской двери и концевик двери багажника, остальные пока работают. Покупал новые концевики, тогда нашёл их только в магазине Avtopasker, доплачивал за доставку Почтой России, купил сразу несколько. Снятые концевики почистил и убрал в запас, но здесь есть мнение что старые отревизированные ставить обратно не надо, кто-то делился печальным опытом.
Сообщение Добавлено: 10 июл 2021, 18:43
  •  3263
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Дано: Плафон освещения салона передний Бертоне. Перестала фиксироваться одна из кнопок. Конкретно задняя левая. Нажимаешь - лампочка светится, отпускаешь не фиксируется. Разбирать и ковырять кнопку? Или искать полностью модуль плафона новый? В Интернет магазинах как-то не особо найдешь. Кто-то может сталкивался? Как разбирать кнопку и что смотреть?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 10 июл 2021, 21:04
  •  2051
  • 68
  •  свердловская обл
Плафон опелевский. Ты про кнопку штурмансого света водителя, видимо. Кнопки разбирал, но на память не воспроизведу. Я тут где то выкладывал, хотел в заглушку добавить еще кнопку. Завтра будет время, посмотрю. В компе то фотки есть точно.
Сообщение Добавлено: 11 июл 2021, 07:55
  •  2051
  • 68
  •  свердловская обл
Вот нашел в какой теме скидывал, правда фотки потерлись и перезалить пришлось
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 708#p99708
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 196 ]  На страницу Пред.    След.
