Ближний свет исчез!
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10309
Страница 1 из 8
Автор:  Dmchehow [ 12 фев 2007, 20:52 ]
Заголовок сообщения:  Ближний свет исчез!
Доброго всем времени суток! Помогите мне со светом! А то совсем темно ездить! Сначала потухла одна лампа ближнего света. подумал перегорела. думал как купить лампу что бы была такого же цвета потухла вторая. В этот же день и дальний потух. Но потом заработал! Что может быть с ближним? предохранители плавкие в норме! Реле ближнего не знаю проверить не чем!
Автор:  Antonio [ 12 фев 2007, 21:10 ]
Dmchehow, лампы перегорели? Одновременно... : Если так, то это редчайший случай :smile_nod:
Автор:  hunter_kot [ 12 фев 2007, 21:15 ]
Я, кстати, свою купил уже без ближнего, ну поставил новые лампы, ну пока работает. Может померить напряжение при повышенных оборотах?. У меня такое на другой машине было... кончился реле-регулятор генератора, на некоторых лампах спиральки потухли, а потом еще и аккумулятор выкипел. Вот так. :
Автор:  Dmchehow [ 12 фев 2007, 22:01 ]
Ну вот и я думаю что сразу 2 лампы перегореть не могут! А покупать 2 лампы что бы проверить накладно аж 600 руб хорошие лампы! А реле блин нет нигде в чехове! Вот засада!
Автор:  Antonio [ 12 фев 2007, 22:08 ]
Dmchehow, Разбери, посмотри на лампочки. Ближний легко снимается, если увидеть как он там держится (там проволочная распорка стоит). Лекго подлезть, если снять и отодвинуть бачек с омывайкой стекол. Я лампу ближнего за 35 или 40 руб купил. Тоже недавно перегорела...
А что за проблемы с реле? Обычное реле комутации от ВАЗ. В крайнем случае, есть простой способ проверки реле: поменяй местами релюшки от ближнего и дальнего света. Они одинаковые должны быть.
Автор:  Dmchehow [ 12 фев 2007, 22:13 ]
Это где то ты дешево нашел лампы я заходил у нас в магазин Би-Би там лежат на шевик лампы по 175 240 и 320 руб но продавец сказал сразу что за 175 не бери они сгорят через месяц! А искать причину разбирая фару на морозе что то не охота жду тепла!:-)
Автор:  Dmchehow [ 12 фев 2007, 22:22 ]
А реле от каких моделей подходят а то продавцы совсем не знают говорят неси будем подбирать:-)
Автор:  Antonio [ 12 фев 2007, 23:05 ]
Dmchehow, Значит так: лампа в ближний нужна Н7 на 12 В 55 Вт. Я в Кэмпе купил, Маяк (Китайская). Кстати, заврта уже теплее будет, можешь на лампочку глянуть. Да и если ты купишь, всеравно разбирать придется :smile_nod:
Реле у всех одинаковые. Тебе нужна реле ближнего или дальнего света.
Автор:  Dmchehow [ 12 фев 2007, 23:17 ]
Спасибо за совет вот завтра и буду смотреть!:-)
Автор:  yot [ 13 фев 2007, 06:08 ]
Еще вариант (был у меня и моего тестя):
Не работает кнопка включения ближнего света. Также предохранители были в норме. Выяснил многократно понажимав с разными усилиями на кнопку - раз на 10 свет появился.
Снял кнопку (отдельная история), разобрал, зачистил контакты - езжу!
Страница 1 из 8 Часовой пояс: UTC + 3 часа
