Как убрать задержку салонного освещения? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10317 |
Автор: | DoN [ 13 апр 2007, 21:43 ] |
Заголовок сообщения: | Как убрать задержку салонного освещения? |
Хочу сделать так, чтобы при закрывании дверей, лампочка салонного освещения сразу гасла, без задержки. Подскажите, пожалуйста, как это можно сделать? |
Автор: | Sergant056004 [ 13 апр 2007, 21:54 ] |
Откусить провода на блоке АПС идущие к концевикам дверей и соеденить с проводом который идет от блока АПС к плафону. |
Автор: | Тюнингист [ 13 апр 2007, 22:25 ] |
На счёт других дверей точно не могу сказать, а вот на счёт водительской я делал так: от пучка АПС выбрал бело-чёрный провод (!!! там их 2 так что нужен тот после разрезания которого при открытой водительской двери плафон погаснет) разрезаем, часть идущую к АПС изолируем она нам не нужна, а другую присоединяем к бело-синему проводу через диод полоской к бело-синему. У меня работает, делал для автозапуска, для др. дверей меня задержка как-то не напрягает... |
Автор: | Alex195022 [ 14 апр 2007, 07:55 ] |
Тюнингист писал(а): На счёт других дверей точно не могу сказать, а вот на счёт водительской я делал так: от пучка АПС выбрал бело-чёрный провод (!!! там их 2 так что нужен тот после разрезания которого при открытой водительской двери плафон погаснет) разрезаем, часть идущую к АПС изолируем она нам не нужна, а другую присоединяем к бело-синему проводу через диод полоской к бело-синему. У меня работает, делал для автозапуска, для др. дверей меня задержка как-то не напрягает...
В этом случае пропадут не только задержка света, но и другие фукции связанные с концевиком водительской двери (см. инструкция АПС-6) |
Автор: | Тюнингист [ 14 апр 2007, 08:06 ] |
Какие именно функции ? Концевики работают,да и какие могут быть функции у концевика, кроме как замыкания размыкания... |
Автор: | DoN [ 14 апр 2007, 13:01 ] |
А где имеено находится в машине этот самый АПС? |
Автор: | Тюнингист [ 14 апр 2007, 13:21 ] |
Откручиваешь крышку тоннеля со стороны водителя, там пучок проводов, они идут к АПС... |
Автор: | carmack [ 14 апр 2007, 17:21 ] |
Тюнингист писал(а): Какие именно функции ? Концевики работают,да и какие могут быть функции у концевика, кроме как замыкания размыкания...
функции - пищания при оставленном ключе/габаритах, и неопределенность с режимом работы электростеклоподьемников. |
Автор: | Питерец [ 14 апр 2007, 18:13 ] |
DoN, Тебе же писали, перекуси провода!!! : |
Автор: | Тюнингист [ 14 апр 2007, 19:46 ] |
Допустим про пищание, оно вроде как остаёться точно не помню но завтра проверю, а вот насчёт неопределенности с режимом работы электростеклоподьемников...всё работает. |
