Ремонт блок-фары
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10329
Страница 1 из 5
Автор:  edmi2000 [ 15 окт 2007, 11:34 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт блок-фары
Так случилось, что на Резервации въехал в дерево и разбил фару.
Вопрос, кто-нить когда ремонтировал блок-фару? Как правильно вклеивать стекло и какие есть нюансы при снятие-установки фары?
Автор:  Glu777 [ 15 окт 2007, 11:35 ]
edmi2000, да никаких нюансов. Стекло крепится на пружинных зажимах. Ты чиниться то приедешь?
Автор:  701 [ 15 окт 2007, 11:47 ]
Но для того, чтобы снять зажимы, ещё надо снять бампер и ресничку!
Автор:  edmi2000 [ 15 окт 2007, 11:48 ]
Glu,
Вить, а сколько будет стоить фару сделать? Бампер обратно ставить не хочу, ну его на хрен.
Автор:  Glu777 [ 15 окт 2007, 11:53 ]
edmi2000, У тебя жтам железо гнутое есть! Приезжай, считать все сразу будем.
Автор:  Большой Хорхе [ 15 окт 2007, 12:32 ]
edmi2000, сделать тебе скан из "Руководства по ремонту"? Там всё в картинках, как снимать, как разбирать...
Автор:  Alex195022 [ 15 окт 2007, 13:28 ]
Бампер и ресничку снимать не надо. Можно сделать все и так. Правда очень не удобно.
Автор:  edmi2000 [ 15 окт 2007, 13:39 ]
CHeauN,
Если не сложно, сделай, пожалуйста. У меня книжки нормальной нету : Вдруг сложиться так, что самому придется делать
Alex195022,
Бампер все равно придется снимать, так как он теперь из двух частей состоит, после общения с деревом. Хочу его вообще на фиг выкинуть
Автор:  Alex195022 [ 15 окт 2007, 13:45 ]
edmi2000, Если снимаешь бампер - проблем нет. Все винты крепления фары видны и доступны.
Не забудь только перед установкой нового стекла тщательно протерть отражатель и резиновый уплотнитель стекла. Уплотнитель можно даже обезжирить.
Автор:  LUK [ 15 окт 2007, 13:46 ]
Снимаем декор радиатора и ресничку
2 винта сверху, 1 винт под ресничкой, снимаем фару! Стекло снимае сняв с фары защёлки пружинки и всё ставим новое стекло и фару обратно.
