Убрать задержку гашения плафона
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10341
Страница 1 из 4
Автор:  MEX [ 17 янв 2008, 00:07 ]
Заголовок сообщения:  Убрать задержку гашения плафона
Господа, может кто знает, как убрать 15 секундную задержку гашения плафона?
Дело в том, что у меня на сигналке, как и у многих, стоит функция автоматического закрытия дверей при включении зажигания. Все бы хорошо, но закрытие срабатывает только тогда, когда от захлопывания двери, до поворота ключа в зажигании проходят эти долбаные 15 сек : Естественно, я сидеть и ждать не буду....
Теоретически, при включении зажигания плафон гаснет сразу, но цепь не размыкается!!! Соответственно - закрытия нет.
Какая релюшка/фигушка отвечает за это? Можно ли убрать эту задержку?
В сигналке НЕТ функции задержки закрытия... :
Автор:  Зингельшухер [ 17 янв 2008, 06:09 ]
Никак, этот вопрос зашит в ЭСУД.
Автор:  Швед [ 17 янв 2008, 07:16 ]
Андрей74,Можно. с водительской стороны снимаеш боковинку возле педалей, там из под пластика тунеля идет жгут проводов от ИММО находиш там бело синий и бело чёрный провода режеш бело синий и соединяеш с бело чёрным ,бело синий второй конец который уходит к ИММО остоётся неподключенный,ИММО стоит кокраз под пластиком тунеля внизу.
Прежде чем резать и соединять нодо прозвонкой прозвонить так как цвета есть одинаковые.
Автор:  nemoskvich [ 17 янв 2008, 08:33 ]
Этот вопрос "зашит" в имобилайзер. Отсоеденяешь провода и замыкаешь напрямую, можно как вариант, по способу вышеуказанному (только не уверен, что эта скрутка охватит и концевик водительской двери, у нее свой отдельный провод на ИММО). Вообще, тема уже обсуждалась, можно в поиске найти подробности.
Автор:  Зингельшухер [ 17 янв 2008, 09:32 ]
А где он находится?
Автор:  nemoskvich [ 17 янв 2008, 10:08 ]
Зингельшухер, цитирую Шведа: "ИММО стоит кокраз под пластиком тунеля внизу."
Автор:  MEX [ 17 янв 2008, 10:13 ]
Спасибо, господа!... Про провода - буду смотреть :
Швед, я так понимаю, что иммо отключается при таком раскладе? Я в электрике не силен :
Зингельшухер, совсем никак?... Мне кацо, что нет такого, чего бы не смог сломать российский человек :
Автор:  Alex-St [ 17 янв 2008, 10:25 ]
Андрей74, Читай сдесь http://www.chevy-niva.ru/privmsg.php?fo ... read&p=340
Автор:  nemoskvich [ 17 янв 2008, 10:30 ]
Андрей74, при таком раскладе отключается задержка света, остальные функции имобилайзера остаются.
Автор:  Lomonosov [ 17 янв 2008, 10:38 ]
Не только. При таком раскладе отключаются предупредительное пищание о забытых габаритах и о забытом ключе зажигания. остается только охранная функция ИММО.
