Как с наименьшими затратами сил и нервов поменять ПТФ? http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10343 |
Автор: | TIE [ 04 фев 2008, 10:29 ] |
Заголовок сообщения: | Как с наименьшими затратами сил и нервов поменять ПТФ? |
штатную, в бампере. Расколол тут левую : ( Извернуться под машиной? Или бампер скинуть? Или еще как-нибудь? |
Автор: | Alex195022 [ 04 фев 2008, 10:35 ] |
TIE, бампер скидывать более трудоемко. 1. под машиной. Подкрылок целиком можно не снимать. 2. снять колесо, снять подкрылок. |
Автор: | TIE [ 04 фев 2008, 10:37 ] |
Alex195022 писал(а): TIE, бампер скидывать более трудоемко.
1. под машиной. Подкрылок целиком можно не снимать. 2. снять колесо, снять подкрылок. Понял, мерси. Долго ковыряться придется? А то простатит такая хрень, подкрадывается незаметно по такой погоде : ))) ![]() ![]() |
Автор: | Alex195022 [ 04 фев 2008, 10:44 ] |
TIE, если на яме, то недолго. Нужна короткая крест. отвертка |
Автор: | carmack [ 05 фев 2008, 01:05 ] |
а я колесо не снимал вроде. просто подкрылок из арки штатный. Если есть локер, то и локер надо снять. |
Автор: | Айк [ 07 фев 2008, 21:22 ] |
Цитата: Как с наименьшими затратами сил и нервов поменять ПТФ?
Вези к мастеру... |
Автор: | Андрей-Санкт-Петербург [ 14 фев 2008, 17:41 ] |
Я поменял обе минут за 30!))) Колеса вывернул, локер отогнул и поменял! |
Автор: | Freeman [ 14 фев 2008, 18:09 ] |
Андрей-Санкт-Петербург, +1 Ток я ставил, за такое же время, никаких проблем... |
Автор: | kreazot [ 19 фев 2008, 11:50 ] |
То же колеса не снимал, вывернул сначала в одну сторону потом в другую, снял подкрылок неполностью, обе менял за 30 минут то же, правда летом:smile_nod: Зимой если гаража нет то лучше на СТО, а то здоровье то дороже :!: |
