Не работают фонари заднего хода. http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10360 |
Автор: | Михалыч_ [ 07 сен 2008, 15:35 ] |
Заголовок сообщения: | Не работают фонари заднего хода. |
Не приходит 12в на лампочки. Лялгушку проверял, замыкал контакты на разъеме, который идет к лягушке. Напруга на одном из концов этого разъема какая-то странная 11.4В. С монтажного блока выходят положенные 12В. Другие потребители, которые сидят на F18 работают. Вопрос вот в чем. Провода с разъема (лягушки) идут напрямую в монтажный блок или как мне думается через доп. соединение. Хочется понять где это доп.соединение: либо возле коробки в салоне, либо где-то в торпеде. От этого зависит дальнейшие действия. |
Автор: | МЕДВЕД61 [ 07 сен 2008, 16:18 ] |
DSM, ИМХО ищи на выходе из блока предохранителей, не думаю, что есть дополнительный разъём : |
Автор: | Михалыч_ [ 07 сен 2008, 18:01 ] |
МЕДВЕД61, На выходе наруга есть. Тогда по-другому спрошу. Где соединяются колодка жгута заднего и жгута панели приборов согласно схемам электрическим. |
Автор: | Yaroslaf [ 07 сен 2008, 18:52 ] |
DSM, за монтажным блоком разъемы болтаются |
Автор: | Михалыч_ [ 07 сен 2008, 20:15 ] |
Ох и тяжко там ковыряться. Неспроста электрики отказались, сославшись, что это где-то в районе лягушки, а подъемника нет. : |
Автор: | Гастела [ 07 сен 2008, 22:19 ] |
нет там ничего в районе лягушки не ищи. http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=18718 |
Автор: | Yaroslaf [ 10 сен 2008, 17:45 ] |
DSM, нашел? |
Автор: | Михалыч_ [ 10 сен 2008, 18:13 ] |
Пытался проследить куда уходит этот провод с монтажного блока. Уходит под торпеду, потом связывается с другими проводами и уходит куда-то внутрь торпеды. Дальше не копал. То ли руки коротки, то ли толстые. : Наверное все-таки доеду до грамотных электриков. |
Автор: | Гастела [ 10 сен 2008, 22:30 ] |
он уходит в пучок проводов и идёт по левой стороне кузова к задним фонарям. Сколько вольт на + клемме к лампам. |
Автор: | Михалыч_ [ 11 сен 2008, 19:34 ] |
Viktor40rus, С монтажного блока этот провод должен сначала попасть на лягушку, а потом уже к задним фонарям. С выхода монтажного блока нормальные 12.5В, на разъеме лягушки уже какие-то непонятные 11.5В, до лампочек в фонаре уже ничего не доходит. |
