Поворотник залип
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10405
Автор:  Олегович [ 22 дек 2009, 19:05 ]
Заголовок сообщения:  Поворотник залип
Залип поворотник. Он сначала моргал как положено, потом стал просто гореть и не отключается. Что делать?
Автор:  F-V-M [ 22 дек 2009, 19:07 ]
Реле смени
Автор:  Олегович [ 22 дек 2009, 19:13 ]
F-V-M писал(а):
Реле смени
А как оно выглядит? Электрик на сервисе Все реле из блока предохранителей вытаскивал все равно горит.
Автор:  AR [ 22 дек 2009, 19:18 ]
На странице 50 Инструкции по эксплуатации есть схема монтажного блока.
Автор:  МишаняНВ [ 22 дек 2009, 19:19 ]
Олегович, А сигналка к поворотникам подключена?
Автор:  Олегович [ 22 дек 2009, 19:23 ]
Да.
Автор:  F-V-M [ 22 дек 2009, 19:25 ]
Олегович писал(а):
А как оно выглядит?
Тут 14-ый пункт. Там пиктограммы рядом с реле, если фонариком посветить, увидишь.
Автор:  МишаняНВ [ 22 дек 2009, 19:50 ]
Олегович, А поворотники горят с обоих сторон?? После чего начали гореть постоянно, не после постановки и снятия сигнаки с охраны?
Автор:  anjey_osen [ 24 дек 2009, 15:20 ]
у меня поворотник или залипал или не включался где-то на 67тысячах... как и у одного товарисча в Отчетах по эксплуатации - примерно на этом пробеге. заменил реле - все прошло. такие вот релюшки ставят с таким ресурсом....
Автор:  Truborez [ 01 фев 2010, 09:27 ]
МишаняНВ писал(а):
[b]Олегович[/b ], А поворотники горят с обоих сторон?? После чего начали гореть постоянно, не после постановки и снятия сигнаки с охраны?
У меня после установки сигналки сначала горят оба, потом левый гаснет,а правый продолжает гореть. Особенно на холодной машине. Электрик сказал-конфликт сигналки. МишаняНВ , как вылечить.
