Поправки в ПДД или Ближний свет круглые сутки http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10419 |
Автор: | McDuck [ 21 май 2010, 23:05 ] |
Заголовок сообщения: | Поправки в ПДД или Ближний свет круглые сутки |
В свете новых поправок в ПДД возникает резонный вопрос - что делать с нашей системой освещения. Габариты днем не нужны, но без них на ШН не включается ближний. А днем лично я частенько забываю их выключить (даже писк при выходе из машины не всегда помогает). Возникает резонный вопрос как совместить вкл/выкл габаритов с включением зажигания. Пока на ум приходит только два варианта: 1. Сделать так, чтобы можно было включать по отдельности габариты и ближний свет. Т.е. днем включил только ближний, и он естественно при выключении зажигания будет тухнуть. 2. Сделать так, чтобы при выключении зажигания габариты тухли. Можно ли реализовать какой нить из вариантов? P.S. Вроде как то мелькала темка с вариантом 1, но что то не нашел. |
Автор: | Olgerd. [ 21 май 2010, 23:22 ] |
McDuck, Включай днём туманки... |
Автор: | Sergey 040 [ 22 май 2010, 07:58 ] |
McDuck, можно с помощью доп. канала сигалки сделать развязку на габариты и про постановке на охрану будет гаснуть всё, единственное, нужно придумать как быть в тёмное время суток если надо закрыть машину, оставив при этом габариты. |
Автор: | Delerium [ 22 май 2010, 08:07 ] |
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37284 |
Автор: | McDuck [ 22 май 2010, 20:22 ] |
Delerium писал(а): http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37284
О, спасибо. Уже что то. |
Автор: | Vitus [ 25 ноя 2010, 14:03 ] |
Способ описан в журнале "За рулем" ноябрьский номер 2010 года -просто, дешево со вкусом, не затратно. В самой стсье не описано - лаконичность решения позволила уожиьться в виде подписи под фото. Именно так я сделал. Только раньше по совету приороводов |
Автор: | Тридэфикс [ 25 ноя 2010, 14:19 ] |
И что за способ? Журнал не читал. У меня фиксация кнопок сломана, ближний всегда нажат. |
Автор: | Desperado [ 25 ноя 2010, 14:21 ] |
McDuck писал(а): Delerium писал(а): http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37284 О, спасибо. Уже что то. Пройдя по ссылке долистай до 13 страницы - там схемка простая есть. Я себе спаял и поставил - работает. А если нет желания паять, то поставь дополнительную кнопку с фиксацией и подключи её параллельно кнопке ближнего света - тогда ближний будет включаться без габаритов и тухнуть при выключении зажигания. Цена вопроса у нас - 100 рублей. |
Автор: | Sever86region [ 28 ноя 2010, 22:50 ] |
Всем привет! Я себе сделал постоянный ближний ещё в 2006-ом году... Собирался в отпуск, да ещё и с прицепом, так зачем, думаю, мне на трассе днём габаритные огни на машине и прицепе гореть будут??? Снял я выключатель (описываю по памяти!!!), аккуратно его вскрыл... Внутри на клавише ближнего света, есть два усика, при включении ближнего они включают (толкают!!!) выглючатель габаритных огней. Отломил их на фиг!!! Теперь ближний включается без габаритных огней и после выключения зажигания отключается! |
Автор: | Dragaleff [ 29 ноя 2010, 16:33 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Поправки в ПДД или Ближний свет круглые сутки |
McDuck писал(а): В свете новых поправок в ПДД возникает резонный вопрос - что делать с нашей системой освещения.
Габариты днем не нужны, но без них на ШН не включается ближний. А днем лично я частенько забываю их выключить (даже писк при выходе из машины не всегда помогает). Возникает резонный вопрос как совместить вкл/выкл габаритов с включением зажигания. Пока на ум приходит только два варианта: 1. Сделать так, чтобы можно было включать по отдельности габариты и ближний свет. Т.е. днем включил только ближний, и он естественно при выключении зажигания будет тухнуть. 2. Сделать так, чтобы при выключении зажигания габариты тухли. Можно ли реализовать какой нить из вариантов? P.S. Вроде как то мелькала темка с вариантом 1, но что то не нашел. Снимаешь накладку приборов. В штекере ПТФ находишь провод, на котором находится + при включении габаритов. Режешь провод и соединяешь его с + который появляется при включении зажигания (есть на кнопке обогрева заднего стекла). Собираешь обратно. При нажатой кнопке ПТФ они будет гореть при заведенном моторе и тухнуть при заглушенном. И собственно все. |
