Непонятный гул при включении противотуманнок
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10443
Автор:  Dinamic [ 03 авг 2011, 09:44 ]
Заголовок сообщения:  Непонятный гул при включении противотуманнок
Подскажите пожалуйста... Недавно купил шниву новую... В салоне поставили противотуманки, нечасто пользовался, но недавно обратил внимание что при включении одновременно ближнего света и противотуманок слышится отчетливый гул... Звук не громкий но настораживает... Подскажите в чем проблема и есть вообще проблема???
Автор:  Ursophil [ 03 авг 2011, 10:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Непонятный гул при включении противотуманнок
Это что, серьезно или очередной стеб?
В салоне "противотуманки"! Что, в салоне тумана много? Так может от тумана и гул идет?
Автор:  Андрей743 [ 03 авг 2011, 10:09 ]
убавь немного реастат подсветки приборов.
Автор:  Baron9212 [ 03 авг 2011, 10:10 ]
Откуда гул-то? Открой капот и попроси повключать туманки когонить.
Возможно гудит генератор - при включении туманок нагрузка на него возрастает, может подшипники подходят...
Автор:  Селянин [ 03 авг 2011, 11:14 ]
Dinamic, всё очень просто: т.к. Поток фотонов, направленный против движения авто, от совместного включения БС и ПТФ в 2 раза больше, чем при одинарном включении, то сопротивление качению возрастает, соответственно в 2 раза, что вызывает повышенные нагрузки на трансмиссиию и двигатель. Вот вам и гул. Соответственно при езде задним ходом, при включенных БС и ПТФ, ускоряться будешь интенсивнее...
Автор:  vak [ 03 авг 2011, 11:21 ]
Селянин, Всёё.... ставлю на зад штук шесть противотуманок .... и ускорение как от 150 лошадей :
Автор:  SVV 767 [ 03 авг 2011, 11:36 ]
Селянин, Нееее, плотность у влажного воздуха(тумана) выше, чем у простого воздуха, соответственно аэродинамические шумы выше! Плюс мухи летящие на свет создают акустические шумы! :
Автор:  Alex195022 [ 03 авг 2011, 12:15 ]
Не электрокорректор ли начинает работать. Возмозно из-за некорректной установки птф.
Автор:  Dinamic [ 03 авг 2011, 12:19 ]
Такс. Спасибо мужики за стеб конечно, но толку от него...
Кароче мне сначала казалось что гул идет откуда-то из под руля и источник гула в салоне...
На самом деле оказалось что гудит релюха, которая у меня прикручена рядом с главным цилиндром сцепления - вблизи аккума... Характер гула очень напоминает гул 220 вольтового трансформатора под напряжением... Гул идет все зависимости от того работает двигатель или нет при включении ближнего света и противотуманок одновременно... По отдельности ничего не гудит...
Вот скажите - с чего бы это релюха так гудит, а??
Автор:  vak [ 03 авг 2011, 12:23 ]
По сути .... больше похоже на шум генератора с увеличением нагрузки :
Alex195022, а электрокорректор может сам включаться если не крутить колёсик регулировки ?
