Как подключить ПТФ Освар (разъем) http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10466 |
Автор: | axtung [ 29 апр 2012, 20:50 ] |
Заголовок сообщения: | Как подключить ПТФ Освар (разъем) |
Всем привет , нашел сегодня ПТФ Освар , и возник вопрос как их подключить. На фарах есть разъем - вот только что за тип у него и что с ним делать? Есть у меня иди как сделать все - найти клемму , вставить туда, одеть сверху гофру по диаметру, промазать термоклем и все. Но может есть специальные разъемы для таких ПТФ? Ну или какие еще идеи? Фотки прилагаются. ![]() ![]() |
Автор: | Allin [ 29 апр 2012, 21:26 ] |
Заполнить разьём какой - нибудь смазкой и воткнуть туда "маму" с проводом и забыть. |
Автор: | Colonel [ 29 апр 2012, 22:40 ] |
axtung, а есть еще варианты "как подключить" ? Мошт минус к клеммам кидать? : ![]() |
Автор: | axtung [ 30 апр 2012, 07:50 ] |
Colonel, :?: ваще не понял там же масса на крепление идет, а + в разъем, в этом и вопрос - как сделать все культурно. Можно конечно еще и припаять но это какое то извращение : |
Автор: | ШАндрей [ 30 апр 2012, 09:59 ] |
axtung, если хочешь культурно, то колпачек можно использовать от датчика температуры двигателя(стоит в ГБЦ), купленного в магазине, клемм "мама" для (+), клемм "кольцо" для массы и аккуратности исполнителя. Удачи! ![]() И как писал Allin: Заполнить разьём какой - нибудь смазкой и воткнуть туда "маму" с проводом и забыть. |
Автор: | продавец [ 30 апр 2012, 10:56 ] |
axtung, Провод со штеккером колпачком должен быть в комплекти с ПТФ пр-ва ОСВАР(по крайней мере раньше было так). |
Автор: | NoSoFF [ 30 апр 2012, 12:15 ] |
Я б в таком варианте припаялся(ну или клему одел), залил герметиком, а дальше соединил 2 фары в один провод и сделал еще одно клемное соединение. Я же так понимаю это на кенгурятнике висеть будет ну или на люстре, их же когда-нибудь в любом случае понадобится снять. |
Автор: | Supervi [ 28 янв 2013, 16:09 ] |
Моежет быть кто в курсе.Уменя обвес ниагара и там птф стоят с галогенкой обычной и 2 светодиода по бокам.так вот куда эти светодиоды подключать.на +птф или на габариты? |
