Плафон освещения салона http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10480 |
Автор: | Yuri_iv [ 08 авг 2012, 09:48 ] |
Заголовок сообщения: | Плафон освещения салона |
Здравствуйте товарищи "нивоводы"! У меня была идея спрятать зарядное устройство для регистратора в плафон подсветки водительского места (у зеркала заднего вида который), но я хотел чтоб о еще и выключался, поэтому запитал его от кнопки подсветки водителя, но не учел одного если выкрутить лампочку то контакт который прижимается к цоколю замыкается накоротко с противоположным. Короче говоря пришлось менять провода на питание плафона. Когда я их менял перепутал местами и получилось так что минус попал на черно белый провод идущий на иммобилайзер, теперь у меня не загорается плафон при открытых дверях и сигнашка пищит указывая на то что незакрыты двери. Помогите, что могло случится? |
Автор: | VlDimmer [ 08 авг 2012, 10:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Плафон освещения салона |
Yuri_iv писал(а): получилось так что минус попал на черно белый провод идущий на иммобилайзер, теперь у меня не загорается плафон при открытых дверях и сигнашка пищит указывая на то что незакрыты двери. Помогите, что могло случится?
Очевидно, надо снять с провода этот минус и всё. А если имеется ввиду случайное касание, то это не фатально. |
Автор: | sansanych [ 08 авг 2012, 10:31 ] |
Yuri_iv, проверь Ф17 (7,5А). Когда, меняешь проводку, что-то дорабатываешь надо обязательно отключать акум, снять клемму минус. Удачи. ![]() |
Автор: | Yuri_iv [ 08 авг 2012, 12:37 ] |
Спасибо конечно, но свет горит, предохранитель цел, он не включается при открытии дверей ![]() |
Автор: | sansanych [ 08 авг 2012, 12:57 ] |
Проверь Ф10 и Ф20. На плафоне: белый\красный - постоянный плюс 12в черный - постоянная масса белый\черный - масса появляется при открытии дверей белый - габариты Контролькой проверь это прямо в разъеме плафона. |
Автор: | Yuri_iv [ 08 авг 2012, 15:44 ] |
Большое спасибо, все теперь разобрался, путаница с проводами, так глупо ошибся : |
Автор: | дымыч [ 03 окт 2012, 12:37 ] |
И на будущее-при замыкании проводов на плафоне может привести к нагару(наклепу) на микровыключателе в замке двери,поэтому сигналка будет ругаться-будет думать,что дверь открыта и свет в салоне будет не гаснуть,если конечно не сгорит предохранитель на этот плафон |
Автор: | sansanych [ 06 окт 2012, 09:49 ] |
дымыч писал(а): И на будущее-при замыкании проводов на плафоне может привести к нагару(наклепу) на микровыключателе в замке двери,поэтому сигналка будет ругаться-будет думать,что дверь открыта и свет в салоне будет не гаснуть,если конечно не сгорит предохранитель на этот плафон
Версия не очень убедительная, в моей практике такого не было.При самом плохом варианте: плюс на концевики, сработает пред. 7,5А. Пока "поклепов" не было и ни кто не ругался. То, о чем ты написал присуще достаточно высоковольтным цепям. ![]() |
Автор: | suslik74 [ 30 окт 2012, 15:55 ] |
РЕбята, такая ерунда, короче менял в плафоне диоды, там еще провода были на подсветку, короче походу коротнуло, теперь обе лампы не горят, которые вкл пр открытии дверей, но штурманские, которые только с кнопки включаются норм работают....что это может быть? предохранитель если бы сгорел, там и штурманские бы не работали.. |
