Накосячил с плафоном освещения багажника. Нужна помощь.
http://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=46&t=10483
Автор:  chevyvod [ 02 окт 2012, 20:34 ]
Заголовок сообщения:  Накосячил с плафоном освещения багажника. Нужна помощь.
Привет кулибины. Уделите две минуты на консультацию делитанта. В общем сегодня устанавливал диодную полоску в багажник вместо мизерного плафончика, и при установке чуть-чуть коратнул. В итоге предохранители все целые, реле исправны, но при закрытии двери багажника, плафон светится и не гаснет. Плюс ко всему при закрытии дверей с дистанционной кнопки, звуковой сигнал противно "бибикает" и это сильно раздражает. Машина на гарантии, правда есть одно "НО", которое, думаю станет поводом для отказа в гарантийном ремонте по эл. части. (Я удалил родную заднюю полку и вклепал акустическую. Теперь за не имением крепления, плафон болтается в воздухе) Есть идеи последствий? может концевик в двери обгорел?
Автор:  tank178(412) [ 03 окт 2012, 07:27 ]
Заголовок сообщения:  Re: Накосячил с плафоном освещения багажника. Нужна помощь.
Так отцепи разъем калитки слева под обшивкой багажника и прозвони тестером концевик (бело-черный и черный провода).
Автор:  Женя_86 [ 17 окт 2012, 20:34 ]
[color=red]Да,ситуация на самом деле не сложная.tank178(142) верно говорит,что прозвонить провода и найти ошибочку в цепи...........
А я тоже переделал подсветку багажника.Поставил 2-е светодиодные ленточки(справа и слева).Теперь в багажнике светло,как днём....[/img]
Автор:  suslik74 [ 30 окт 2012, 20:44 ]
Такая же хрень с салонным плафоном, предохранители все целые, а лампочки, которые при открывании дверей должны загораться не горят и с кнопки не включаются, так же с лентой баловался.... что может быть? электрик из меня никакой, тестера нету(
